question électricité
Re: question électricité
ça remarche ,inquiétant :?
j'ai du mal avec le schéma ,quelqu'un peu m'explique simplement ,car en regardant le schéma j'ai l'impression que le courant va directement de l'interrupteur aux phares ??
Tu n' as pas plus flou.... :roll:
j'ai fais une impression écran système ,pas foutu de trouver un truc pour mettre un fichier pdf en ligne :twisted:
j'édite : http://www.cjoint.com/15mi/EEwsx22TxjH_28.pdf
C' est mieux ! :D
Effectivement...l' inter fait tout passer le courant vers les anti brouillard....y a intérêt à ce qu' il soit très endurant ! :?
Même si le relais J5 commute le courant avant le fusible de 15A.....
Schéma électrique merdique, assurément ! :?
Le bon schéma, électriquement parlant....qui préserve l' interrupteur du TDB..... :D
Daniel a écrit :C' est mieux ! :D
c'est ce que j'avais cru comprendre ,mais a quoi sert le relais ?
Ben sur le schéma d' origine, à pas grand chose....il autorise le 12V de passer dans l' interrupteur...NUL de chez NUL ! :lol:
Daniel a écrit :Ben sur le schéma d' origine, à pas grand chose....il autorise le 12V de passer dans l' interrupteur...NUL de chez NUL ! :lol:
donc en fait il empêche le courant de passer quand le contact est coupé ,c'est tout ?
j'ai ouvert la gaine derrière le phare conducteur la ou les fils se séparent en deux pour aller a chaque anti-brouillard ,ras les deux fils jaune/blanc partent vers l'habitacle .
je ne vois pas d' ou cela peut bien venir ,derrière le bouton :?
Connecteurs/cosses ? Fil coupé ?
foscora a écrit :Connecteurs/cosses ? Fil coupé ?
fusible enlevé ,les deux fils de chaque anti-brouillard sont a la masse ,j'ai essayé ce matin de remettre les anti-brouillard (ça fonctionnait en fin d'après midi hier) le fusible a pété a la seconde :(
voici mon idée :
1 trouvé le fil d'alimentation des anti-brouillard derrière l'interrupteur
2 passer un nouveau fil jusqu'a l'avant
3 installer un relais dans le compartiment devant le radiateur
4 me brancher pour le plus sur l'alternateur ? parce que la batterie est a l'opposer
5 resortir les deux fils jaune/blanc de la gaine et les brancher sur le relais
vous en pensez quoi ?
merci :)
alors ,bonne solution , ou pas ?
Je sais pas...fais un schéma....je comprend pas tout.... :?
Daniel a écrit :Je sais pas...fais un schéma....je comprend pas tout.... :?
voila :mrgreen:
