Messages : 15016 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » ven. 22 mai 2015 17:50
ça remarche ,inquiétant
j'ai du mal avec le schéma ,quelqu'un peu m'explique simplement ,car en regardant le schéma j'ai l'impression que le courant va directement de l'interrupteur aux phares ??
Messages : 17444 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » ven. 22 mai 2015 18:08
Tu n' as pas plus flou....
Message
par Daniel » ven. 22 mai 2015 18:37
C' est mieux !
Effectivement...l' inter fait tout passer le courant vers les anti brouillard....y a intérêt à ce qu' il soit très endurant !
Même si le relais J5 commute le courant avant le fusible de 15A.....
Schéma électrique merdique, assurément !
Message
par Daniel » ven. 22 mai 2015 18:44
Le bon schéma, électriquement parlant....qui préserve l' interrupteur du TDB.....
Message
par 1597cvh » ven. 22 mai 2015 19:38
Daniel a écrit : C' est mieux !
c'est ce que j'avais cru comprendre ,mais a quoi sert le relais ?
Message
par Daniel » sam. 23 mai 2015 09:36
Ben sur le schéma d' origine, à pas grand chose....il autorise le 12V de passer dans l' interrupteur...NUL de chez NUL !
Message
par 1597cvh » sam. 23 mai 2015 12:00
Daniel a écrit : Ben sur le schéma d' origine, à pas grand chose....il autorise le 12V de passer dans l' interrupteur...NUL de chez NUL !
donc en fait il empêche le courant de passer quand le contact est coupé ,c'est tout ?
j'ai ouvert la gaine derrière le phare conducteur la ou les fils se séparent en deux pour aller a chaque anti-brouillard ,ras les deux fils jaune/blanc partent vers l'habitacle .
Message
par 1597cvh » sam. 23 mai 2015 16:05
je ne vois pas d' ou cela peut bien venir ,derrière le bouton
Messages : 8658 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Message
par foscora » sam. 23 mai 2015 16:53
Connecteurs/cosses ? Fil coupé ?
Message
par 1597cvh » sam. 23 mai 2015 17:22
foscora a écrit : Connecteurs/cosses ? Fil coupé ?
fusible enlevé ,les deux fils de chaque anti-brouillard sont a la masse ,j'ai essayé ce matin de remettre les anti-brouillard (ça fonctionnait en fin d'après midi hier) le fusible a pété a la seconde
Message
par 1597cvh » sam. 23 mai 2015 19:12
voici mon idée :
1 trouvé le fil d'alimentation des anti-brouillard derrière l'interrupteur
2 passer un nouveau fil jusqu'a l'avant
3 installer un relais dans le compartiment devant le radiateur
4 me brancher pour le plus sur l'alternateur ? parce que la batterie est a l'opposer
5 resortir les deux fils jaune/blanc de la gaine et les brancher sur le relais
vous en pensez quoi ?
Message
par 1597cvh » dim. 24 mai 2015 11:40
alors ,bonne solution , ou pas ?
Message
par Daniel » dim. 24 mai 2015 11:42
Je sais pas...fais un schéma....je comprend pas tout....
Message
par 1597cvh » dim. 24 mai 2015 15:21
Daniel a écrit : Je sais pas...fais un schéma....je comprend pas tout....
voila
