relais test pour fusibles
Re: relais test pour fusibles
C' est quoi ces deux trucs qui dépassent ?
les leds, laides
j'essayerais de prendre une photo a sa place.
malheureusement c'est au fond, pas de place de libre et alimentée devant .
Ben voilà....nettement plus simple que de sortir son multimètre !
surtout sous la flotte au bord de la routeDaniel a écrit : mar. 17 nov. 2020 10:35 .
Ben voilà....nettement plus simple que de sortir son multimètre !![]()
gizmo06
Pourquoi as-tu mis 2 LED ?
Une qui montre que le relais est alimenté et une qui confirme le fusible sans doutes
Le relais est alimenté hors contact, donc je ne pouvais pas laisser une led allumée sans arrêt.Aimable a écrit : ven. 20 nov. 2020 07:43 Une qui montre que le relais est alimenté et une qui confirme le fusible sans doutes
C'est, plus simple, les deux en même temps, au cas ou une grille, et deux couleurs, pour être visible par rapport a la luminosité ambiante.
FENDER7627
L'idée est bonne
pourquoi ne pas avoir monté les leds sur le relais 208 tu faisais d'une pierre 2 coups et ça permettait en même temps de vérifier la bonne marche du commutateur d'allumage démarrage
Il aurait fallu que je bidouille un relais avec lequel je n'ai aucun souci et puis il y a les pièces qui accueillent le fusible elles sont plus hautes que le fusible, il n'y a pas la place dans le boitier du relais.
Sûr que ça aurait été plus sympa à construire
Guy91
C'est bien comme ça !
