relais test pour fusibles
dans une émission sur les restaurations j'ai vu un relais test sur une porche, j'ai trouvé ça super pratique .
j'en ai trouvé, mais alors le prix pour un relais!
https://www.rosepassion.com/fr/pieces-p ... 4792-28996
ça vaudrait le coup de le fabriquer :D
et puis il y a des places de libres .
Re: relais test pour fusibles
La grosse arnaque....5 euros à tout casser, avec le port, sur Aliexpress ! :D
Daniel a écrit : sam. 14 nov. 2020 17:15 La grosse arnaque....5 euros à tout casser, avec le port, sur Aliexpress ! :D
si tu as un lien ailleurs, ça m'intéresse vraiment ;)
Perso, je ne me prendrais pas la tête, je modifierais un relais de 200 10v ( relais de pompe à essence )...je lui rajouterais une Led....
et roules ! 8-)
Daniel a écrit : sam. 14 nov. 2020 18:30 Perso, je ne me prendrais pas la tête, je modifierais un relais de 200 10v ( relais de pompe à essence )...je lui rajouterais une Led....
et roules ! 8-)
j'ai des relais avec fusibles incorporés . :)
je vais voir ce que je peux faire avec, a part de la fumée :mrgreen:
La Led avec une résistance de 680 ohm environ....en série... ;)
Daniel a écrit : sam. 14 nov. 2020 18:41 La Led avec une résistance de 680 ohm environ....en série... ;)
oui, merci ;)
impossible de remettre la main sur les relais :evil:
trouvé :mrgreen:
Pourquoi faire? Un simple testeur de continuité ne peut il pas faire affaire?
parce que j'en ai pas tout le temps un sous la main ;)
et que j'aime bien les trucs/gadgets/options :mrgreen:
Et puis faire comme les Porsche....tester ces fusibles sans sortir son testeur multimètre, c' est top quand même.
Le relais est positionné à coté des fusibles, en permanence.
C' est malin comme truc, je suis étonné qu' Audi n' est pas suivi cette idée géniale.
Perso, vu dans un " Vintage Mécanique ", il me semble.
moi aussi, c'est dans vintage mécanique ;)
le relais est fini.
il y a trois emplacement de libre, lave phares, climatisation, motoventilateur a deux vitesse .
j'ai essayé mon relais sur les trois emplacements, rien .
aucun de ces trois emplacements n'est alimenté .
et pas de place de libre pour un fusible qui pourrait couper ces relais que je n'ai pas .
j'ai trouvé d'où vient le souci.
-je me suis encore fait avoir, comme je me souvenais pas des branchements d'un relais, j'ai pris un schéma sur le net .
par rapport a mon relais les numéros ne correspondent pas, le 30 et le 86 sont inversés sur les miens .
donc comme j'ai noyé mon montage dans la résine, je recommence avec un autre.
pour que ma led s'allume il faut que je me connecte sur la borne 86 et 87, du support de relais, j'ai testé il y a bien du 12 volts .
alors que j'avais branché ma led sur la borne 30 et 85.
-j'ai trouvé un emplacement alimenté et non occuper, l'emplacement du relais pour lave phares.
