relais test pour fusibles
Re: relais test pour fusibles
le relais est fini, plus qu'à le mettre dans la voiture :)
C' est quoi ces deux trucs qui dépassent ?
Daniel a écrit : lun. 16 nov. 2020 18:23 C' est quoi ces deux trucs qui dépassent ?
les leds, laides :mrgreen:
OKKK
j'essayerais de prendre une photo a sa place.
malheureusement c'est au fond, pas de place de libre et alimentée devant .
c'est fini:
test:
Ben voilà....nettement plus simple que de sortir son multimètre ! 8-)
Daniel a écrit : mar. 17 nov. 2020 10:35 .
surtout sous la flotte au bord de la route :)
gizmo06
Message par gizmo06 »
Pourquoi as-tu mis 2 LED ?
Une qui montre que le relais est alimenté et une qui confirme le fusible sans doutes
Aimable a écrit : ven. 20 nov. 2020 07:43 Une qui montre que le relais est alimenté et une qui confirme le fusible sans doutes
Le relais est alimenté hors contact, donc je ne pouvais pas laisser une led allumée sans arrêt.
C'est, plus simple, les deux en même temps, au cas ou une grille, et deux couleurs, pour être visible par rapport a la luminosité ambiante. :)
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
L'idée est bonne :) pourquoi ne pas avoir monté les leds sur le relais 208 tu faisais d'une pierre 2 coups et ça permettait en même temps de vérifier la bonne marche du commutateur d'allumage démarrage :)
Il aurait fallu que je bidouille un relais avec lequel je n'ai aucun souci et puis il y a les pièces qui accueillent le fusible elles sont plus hautes que le fusible, il n'y a pas la place dans le boitier du relais. ;)
Sûr que ça aurait été plus sympa à construire :)
Guy91
Message par Guy91 »
C'est bien comme ça ! ;)
merci :)
