Sont suspectées :
- Les deux sondes / switch
- Le pied de la jauge à huile
J'imagine que le plus commun c'est une des sondes.
Deux questions :
1 - Y'a un switch pour la pression d'huile mini (le buzzer) et l'autre c'est quoi ?
EDIT : Ok j'ai trouvé, donc celle du haut (connecteur blanc) c'est le buzzer à ~3500 tours (j'ai testé) et celle du bas (connecteur marron) c'est le voyant de pression d'huile mini.
2 - J'ai cet ensemble switch / sonde pour faire fonctionner le mano de pression d'huile (j'ai bien pigé, y'a un connecteur pour le buzzer de tdb et l'autre pour le mano).
EDIT : Du coup je sais où elle va (non Clément), en haut !
Voilà, plus besoin d'aide !
Encore EDIT :
Bon j'ai trouvé qui qui pissait dans le lot ... devinez quelle switch fouit ... celui "que-j'en-ai-un-en-stock" ou l'autre ?
