calculateur bidouiller ur turbo
herve
Message par herve »
j ai demonter mon calulo mac 01deja exterieur les vis etait pas d origine mais l interieur m intrigue y a 2 fois 2 soudure qui se touche , c est pas normal? :shock:
Re: calculateur bidouiller ur turbo
pourquoi pas ?
en bas a droite, tu as aussi des pins reliés par une espece de "W" , donc pourquoi pas 2 pins cote à cote ?
Tout à fait normal....
herve
Message par herve »
Ok merci bien. Beaucoup de truc on était bidouiller et elle n avait pas rouler depuis de très très longue année. Elle a pas trop de peche. Je cherche entre 2 quand j'ai pas d autre auto à faire
Les soudures ont été reprises à la main. Peut être y avait il des faux contacts?
T' es fort pour voir çà avec une photo digne d' un timbre poste ! :D
Ce genre de PCB est soudé à la vague. La, on remarque le verni brûlé autour de certaines pins et pas d'autres.
herve
Message par herve »
Oui y a une bonne dizaine de soudure refaite.et celle quI se touche me semble louche
Quel est le composant correspondant? Avec ça, on devrai pouvoir savoir pourquoi elles sont soudée ensemble.
herve
Message par herve »
c est des gros composant noir avec des lamelles a soudee tout le tour (comme des eprom mais sans ai pas)
Ça d'accord, mais qu'elle est la référence?
Ponts tout à fait normaux avec ces quelques circuits intégrés logiques de la série 4000 ou 74XX....visibles sur cette photo.... :)
..exemple pont 1/2 sur 4001.....etc.... :|
Le "circuit diagram" succint du PCB....Mac 01 ou 02 similaires....
herve
Message par herve »
C est mac 01b .je voit pas trop bien les pontages.
J àI ouvert le boîtier pour en premier un manque de puissance (c'éSt du à la richesse) et l informations de pression de suralimentation au compteur digital ne bouge pas le capteur du boîtier avait le téton ou on met la durite de recoller. J ai même souffler dedans et aspire aucun informations au compteur j'ai même tester le fil marron blanc qui donne l informations du boîtier au compteur il ai bon. J espère que la membrane du capteur de suralimentation ai pas percé .si oui aucun avance à l allumage ...
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
tu ne devrais pas trop toucher au calaculo
si tu as problème de richesse cela ne peut venir du calculo !
la richesse est mécanique sur le doseur distributeur. reglage possible avec clef BTR sur le dosseur
le calculo à une durite de dépression pour avoir l'info de la pression de turbo
et en fonction il gère l'allumage qui est entièrement gérer par lui même .
il a y pas de dépression sur l'allumeur , c'est le calculo qui gère tous ça !
herve
Message par herve »
Oui je c déjà tout sa. C pour sa que j ai ouvert si le capteur de pression va pas j'ai pas d informations au compteur et l allumage ne va pas varie selon la dépression ou pression
