avec quoi decaper des ressorts ?
j'aimerai repeindre des ressorts de 200 20v, mais j'aimerai les decaper, pour virer la rouille et ne pas repeindre sur de la merde
Pour les ressorts avant, (en tout cas pour un ) pas de problème particulier avec du decapant peinture
par contre, pour les arrières, j'en chie :evil: ca va pas..
pourtant, j'ai meme laisser les ressorts imprégnés, sous une cloche (avec un seau), rien nada, on dirait que la peinture n'est pas sensible aux solvants :evil: :evil:
une idée peut etre ??
Re: avec quoi decaper des ressorts ?
Electrolyse, y a que çà de vrai, la peinture se décolle toute seule , après, revoir mon post sur l' électrolyse ..... ;)
Faut juste trouver un récipient adéquat !
Ou alors sablage/microbille ?
foscora a écrit :Ou alors sablage ?
J'ai vu un mec "sabler" ses ressorts une fois..
Il les avait "trempés" dans un bac plein de sable et il faisait tourner avec une perceuse ! :lol:
Un coup dans un sens, un coup dans l'autre
Et bin ça a marché ! Mais la perceuse avait chaud :)
Et lui aussi :D
compliquer de microbiller les ressorts de l'interieur ;-)
Tibo S6 2.2T 20v
l'electrolyse, c'est facile et sans effort ... fait avec une alim de pc et une eau légèrement basique , en qq heures les pièces sortent comme neuves, sans rouille ni peinture.
un petit coup de brosse métallique après rinçage ! et hop comme neuf
Mais si les ressorts ne sont pas rouillés partout, l'électrolyse donne quoi comme résultat ?
çà décolle quand même la peinture....voir la photo du dessus....le noir était la peinture d' origine...après électrolyse elle partait
facilement....
çà a donné çà...une fois brossé...
....obligé de tout repeindre avec un noir antirouille avant montage.
+1 pour électrolyse, de très bons résultats avec de la flotte, du saint marc et un chargeur de batterie 12v ;)
Quelqu'un a déjà essayé l'électrolyse sur des étriers de frein ?
Ca laisserait la partie usinée (alésage des pistons) intacte ?
en tout cas, ca fait une semaine que le ressort fait trempette, et la peinture n'a pas l'air de vouloir se decoller.. :?
j'essaierai de mettre un coup de brosse demain, mais... pas convaincu du tout :(
Tibo S6 2.2T 20v
une semaine en électrolyse ?
sur les ressorts çà doit être un genre de thermolaquage ou de peinture époxy ?
euh moi je l'ai fait sur plein de pièces de 4L (certes la peinture n'a certainement rien a voir) mais je l'ait laissé tremper seulement quelques heures ... et plus un poil de rouille.
en fait les endroits où la peinture ne se décolles pas j'ai mis 15min l'electrolyse dans l'autre sens , çà rouille instantanément et fait éclater les restes de peinture (j'ai graissé avant les zones dont je ne voulais surtout pas qu'elles soient attaquées ...)
puis électrolyse dans le bon sens pour virer la rouille .
je sais pas si çà t'aide
Pas sûr, pour que ça rouille, il faut que la solution soit en contact avec le métal, hors dans le cas de Yves, la laque empêche ce contact ;)
apres 10/11 jours de baignade, voila la gueule du ressort :?
la peinture a partiellement cloqué
ce qui permet aves decapage au lourd d'en arriver là..
reste a trouver une solution pour faire l'interieur du ressort :? :geek:
Ben...avec du papier de verre ? :D
