Messages : 15451 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Localisation : Vendée:90b3quattro tutos page 1 de mon topic de présentation
Message
par 1597cvh » jeu. 15 déc. 2011 09:57
le dernier truc a ne pas fonctionner sur mon audi c'est le manomètre de température d'eau en bas a gauche du bloc compteur .
alors comme je ne savais pas quelle sonde c'était j'ai essayé les deux, la numéro 1 en premier donc je met un fil sur la cosse l'autre sur la masse et ...........c'est le voyant d'huile qui s'allume ,ensuite le numéro 2 ,pareil un fil entre la cosse et la masse et rien ne se passe
donc un fusible de mort ? ça serait étonnant qu'il y est un fusible juste pour ce manomètre ?
ou le manomètre mort ?
Messages : 8580 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » jeu. 15 déc. 2011 10:32
Perdu, ces 2 sondes sont des sondes de pression d'huile
l'une controle que tu as plus de 1,8 bar au dessus de 2000 ou 3000trs,
l'autre controle que tu ne descends pas en dessous de 0,3 bar
Message
par 1597cvh » jeu. 15 déc. 2011 10:37
Burny a écrit : Perdu, ces 2 sondes sont des sondes de pression d'huile
j'y arriverais j'y arriverais
ben ou quelle est alors ?
Message
par Burny » jeu. 15 déc. 2011 10:55
je pense que c'est la sonde a 3 ou 4 poles, vissée sur la pipe d'eau en sortie de culasse, entre la culasse et le radia
Messages : 9439 Enregistré le : mer. 12 nov. 2008 11:36
Localisation : Lorient - Nice / 100 Quattro Sport - S6 Plus Avant - 200 1B - 200 3B - ex : 100 RT - 100 Avant TQS
Message
par Aimable » jeu. 15 déc. 2011 11:45
C'est exactement ce que j'arrete pas de lui dire!!!
Message
par 1597cvh » jeu. 15 déc. 2011 20:08
Aimable a écrit : C'est exactement ce que j'arrete pas de lui dire!!!
je sais mais je l'ai peut être pas trouver et puis j'ai fais un topic dédier pour respecter les règles du forum
donc c'est celle là ,mais ce qui m'a fait douté c'est que quand je l'ai débranché le moteur a ralenti ! c'est normal ?
Modifié en dernier par
1597cvh le jeu. 15 déc. 2011 20:23, modifié 1 fois.
Message
par Burny » jeu. 15 déc. 2011 20:23
quel est ton type moteur ?
a priori, c'est dans cette zone : sonde 9, 10, 11 ou 12
Message
par 1597cvh » jeu. 15 déc. 2011 20:30
mon type de moteur c'est le 5 cylindres 2.3 litres
Messages : 1536 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 09:30
Localisation : NC / Jamais loin d'un 10V / GT KV '85 - 80 Q '84 - A4 2.0T
Message
par Zenoah » jeu. 15 déc. 2011 20:47
"1597cvhdonc c'est celle là ,mais ce qui m'a fait douté c'est que quand je l'ai débranché le moteur a ralenti ! c'est normal ?
Quand le moteur est froid le ralenti est plus haut pour l'aider à chauffer
des que tu débranche la sonde, c'est comme si le moteur est chaud, donc le ralenti change.
Message
par 1597cvh » jeu. 15 déc. 2011 20:53
Zenoah a écrit : "1597cvhdonc c'est celle là ,mais ce qui m'a fait douté c'est que quand je l'ai débranché le moteur a ralenti ! c'est normal ?
ok merci
ps :ton pseudo c'est parce que tu fais de la rc
1597cvh le ven. 16 déc. 2011 09:35, modifié 2 fois.
Message
par Aimable » jeu. 15 déc. 2011 21:45
C'est la 12 la sonde pour le mano, celle entouree en rouge sert au depart a froid.
Message
par 1597cvh » ven. 16 déc. 2011 09:42
je te remercie je regarde demain
Message
par 1597cvh » ven. 16 déc. 2011 09:50
je viens de regarder le prix chez oscaro ! 50 euros
Message
par Aimable » ven. 16 déc. 2011 10:13
et le prix chez Audi: 150
Regarde chez CAC, service rapide et pro, pièce qualité d'origine Meyle.
http://sites.internet.lu/folders/custom ... G%20SYSTEM
Message
par 1597cvh » ven. 16 déc. 2011 10:32
je viens d'aller voir sur la voiture (entre deux tornades
) c'est la sonde qui est grosse au moins une clé de 24 ou c'est juste le support de sonde parce que par rapport a celle que j'ai vu chez oscaro elle n'a rien a voir !
