Bonjour à tous
Depuis quelque temps j'ai un problème de demarrage sur mon audi 200 20v.
Quand le moteur est froid il n'y a pas de soucis mais lorsque le moteur est à temperature normale, j'ai de grosses difficultés à redémarrer.
Avez vous une solution pour mon problème?
merci d'avance pour vos réponses.
Problème de demarrage à chaud
URwr
- Localisation : Normandie - A4 Avant 07- A2 1.4 - Porsche Boxster.
Re: Problème de demarrage à chaud
Salut,pour moi c'est les injecteurs qui sont hs.Ps:je suis du 50 comme toi a +
Hum, peux tu développer stp Dan ?Dan a écrit :plutot une sonde d'eau
oui les 20V n'ont pas les injecteurs des 10V qui s'ouvrent sous l'effet de la pression du K Jet, mais sont commandés par le motronic.
je pense comme Dan, que c'est plutot une sonde qui merdoie
Vu sous cet angle !Burny a écrit :oui les 20V n'ont pas les injecteurs des 10V qui s'ouvrent sous l'effet de la pression du K Jet, mais sont commandés par le motronic.
En gros l'ouverture des injecteurs est régulée selon la temp moteur .
Oui, sonde au cul de la culasse mais pas convaincu quand même pour ma part, si elle merdait, tu
aurais aussi du mal à démarrer à froid.
Sors les codes défauts, on sait jamais :
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... #20v_check
Connecteurs vers les pédales, coté gauche.
Mouais, l'arrivée de l'électronique dans les voitures, donc des sondes...le début des emmerdes !
Bon courage à toi !
Bon courage à toi !
