Problème de demarrage à chaud
edou50
Message par edou50 »
Bonjour à tous
Depuis quelque temps j'ai un problème de demarrage sur mon audi 200 20v.
Quand le moteur est froid il n'y a pas de soucis mais lorsque le moteur est à temperature normale, j'ai de grosses difficultés à redémarrer.
Avez vous une solution pour mon problème?
merci d'avance pour vos réponses.
URwr
Re: Problème de demarrage à chaud
Message par URwr »
Salut,pour moi c'est les injecteurs qui sont hs.Ps:je suis du 50 comme toi a + :mrgreen:
Dan a écrit :plutot une sonde d'eau
Hum, peux tu développer stp Dan ?
oui les 20V n'ont pas les injecteurs des 10V qui s'ouvrent sous l'effet de la pression du K Jet, mais sont commandés par le motronic.
je pense comme Dan, que c'est plutot une sonde qui merdoie
Burny a écrit :oui les 20V n'ont pas les injecteurs des 10V qui s'ouvrent sous l'effet de la pression du K Jet, mais sont commandés par le motronic.
Vu sous cet angle !
En gros l'ouverture des injecteurs est régulée selon la temp moteur .
edou50
Merci à tous pour vos réponses.
Cet après midi j'ai regardé dans une doc du motronic que je possède et donc je pense que cela pourrait venir du transmetteur de temperature de liquide de refroidissement G62.
J'ai scanné la page. Je vous laisse plutôt voir et donnez moi votre avis.
Oui, sonde au cul de la culasse mais pas convaincu quand même pour ma part, si elle merdait, tu
aurais aussi du mal à démarrer à froid.
Sors les codes défauts, on sait jamais :
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... #20v_check
Connecteurs vers les pédales, coté gauche.
Mouais, l'arrivée de l'électronique dans les voitures, donc des sondes...le début des emmerdes ! :(
Bon courage à toi !
