purge du circuit de freinage coupé 2.2 de 1989
Re: purge du circuit de freinage coupé 2.2 de 1989
elle est molle... mais est ce que tu arrives a declencher l'ABS ou bloquer les roues, sur route seche ?
F H
ABS = purge moteur tournant sinon attention au mastervac, expérience malheureuse du temps ou je faisais faire cette opération chez des professionnels (soit disant pro)
si tu purge sous pression,pas necessaire.fait sur mon ur et sans aucun soucis.
maintenant si tu purges a la pedale avec un ABS;tout a fait d'accord !
pendant longtemps on n'avait pas l'appareil pour purger sous pression, et on n'a jamais eu de souci (je touche du bois.)
maintenant que je l'ai, je l'utilise dans 100% des cas. trop facile !
ok, bon courage..
si tu le fais moteur tournant, fais ca dehors ou dans un garage VENTILE !!
çà me fait marrer toujours autant cette " astuce " moteur tournant avec ABS !
Toujours réalisée moteur à l' arrêt sur mes type 44 avec ABS et sans ABS, et aucun souci.
J' aimerai qu' on m' explique l' avantage !
Quand on voit le schéma hydraulique d' un ABS typique de nos voitures, rien ne justifie cette
procédure moteur tournant.
Je suis ouvert à toutes démonstrations constructives.....ou est ce une " astuce "
psychologique ?
psychologique ?
Spitman
+1 avec Daniel
Quand j'ai fait les freins de ma 20V pas fait tourner le moteur.
Merci à Bertrand pour son aide ce jour là...
JM
JM
F H
Perso c'est l'info que je tiens d'un chef d'atelier VAG, mais c'est vrai que c'est loin, trés loin d'être une référence de pertinence... remarque il y a longtemps que je ne vais plus chez Audi pour mes réparations compte tenu que leur compétence est souvent aussi petite que la facture est grandeDaniel a écrit :çà me fait marrer toujours autant cette " astuce " moteur tournant avec ABS !![]()
J' aimerai qu' on m' explique l' avantage !![]()
psychologique ?![]()
c'est peut etre simplement parce que une fois la voiture mise sur le pont, ils n'arrivent plus a aller couper le contact ??
une petite question :
lorsque nous avons remplacé l'étrier ard, nous avons du, pour que le frein à main fonctionne de nouveau, freiner à la pédale et tirer le frein à main en même temps afin de positionner correctement le piston ...
Ceci peut il avoir une incidence sur cette purge difficile ?
Merci,
a+
romain
Merci,
a+
romain
Bertrand
a voir: etat des flexibles, est ce que le coupé freine des 4 roues de la meme façon? ca bloque ou pas? aussi mou et peu puissant que la Porsche 924? sur à 400% qu'il y a zero fuite? peu etre un MC à prevoir ...
pour l'abs, le plus souvent il suffit d'avoir le contact dans les rta: ca peut ouvrir d'eventuelles electrovannes. je ne sais pas pour une OOOO mais ca ne coute rien
Tu as roulé un peu avec l'auto ?
Quand on remplace les plaquettes, surtout à l'avant, la pédale peut être plus molle car le profil de la plaquette ne s'est pas encore bien usé pour épouser parfaitement la surface du disque...
