A mon sens normal !thomas a écrit : -quand je l'actionne manuellement en poussant le papillon d'accélération, je constate que si je vais lentement, elle suit normalement le papillon, mais que si j'ouvre ce papillon rapidement, elle a du mal a suivre et met près de 2 secondes a revenir en contact avec le papillon
La pompe est remplie d'essence et oppose une force via la membrane, elle avance au rythme de la pression qui se libère dans la buse.
Il faut juste voir si le jet se fait bien quand la pompe est actionnée !
Si la buse ne serait pas bouchée ou aurait une fuite quelque part.
Tes trous, ils sont lors de la charge ou bien juste lors d'une accélération ? à la Reprise ?
As tu la super Doc du 2E2 ?
