ATF Dexron pour direction assistée
Sur coupé GT, je voudrais remplacer l'huile de DA (rouge, minérale), j'ai vu sur le manuel d'origine que l'ATF Dexron convient.
Il m'en reste encore pas mal pour la boîte de vitesse de la V8, mais là c'est de l'ATF Dexron II "type D", rouge aussi, c'est compatible ? :?
Je viens de remplacer la DA sur ce coupé, c'est pô très agréable à faire :mrgreen:
Re: ATF Dexron pour direction assistée
Si j'ai bonne souvenance, les Dexron 1, 2 et 3 sont "rétro-compatibles" c.à.d qu'on peut, par exemple, mettre du D3 dans un circuit prévu pour du D1 mais pas l'inverse :P
A noter que les Dexron 4, 5, 6 ont des propriétés assez différentes (couleur différente je crois) et sont donc à éviter dans les anciens circuits :)
JEEP
Message par JEEP »
Le gros intérêt pour les types de dexron est pour les boitotot , pour la DA il suffit que ce soit de l'ATF .....
audiw
Message par audiw »
de toutes manières s avant de trouver de la dexron 1 ou 2 il faut se lever de très bonne heure et encore : on ne trouve que de la 3 en général et elle est aux normes des précédentes
audiw
Message par audiw »
dexron atf kif kif bourricot (ATF = Automatic Transmission Fluid) :mrgreen:
Merci à tous ;)
