Messages : 16314 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » lun. 12 sept. 2011 22:41
Sur coupé GT, je voudrais remplacer l'huile de DA (rouge, minérale), j'ai vu sur le manuel d'origine que l'ATF Dexron convient.
Il m'en reste encore pas mal pour la boîte de vitesse de la V8, mais là c'est de l'ATF Dexron II "type D", rouge aussi, c'est compatible ?
Je viens de remplacer la DA sur ce coupé, c'est pô très agréable à faire
Messages : 5441 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » lun. 12 sept. 2011 23:04
Si j'ai bonne souvenance, les Dexron 1, 2 et 3 sont "rétro-compatibles" c.à.d qu'on peut, par exemple, mettre du D3 dans un circuit prévu pour du D1 mais pas l'inverse
A noter que les Dexron 4, 5, 6 ont des propriétés assez différentes (couleur différente je crois) et sont donc à éviter dans les anciens circuits
JEEP
Messages : 317 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:58
Message
par JEEP » lun. 12 sept. 2011 23:14
Le gros intérêt pour les types de dexron est pour les boitotot , pour la DA il suffit que ce soit de l'ATF .....
audiw
Messages : 283 Enregistré le : mer. 29 sept. 2010 08:57
Message
par audiw » mar. 13 sept. 2011 09:58
de toutes manières s avant de trouver de la dexron 1 ou 2 il faut se lever de très bonne heure et encore : on ne trouve que de la 3 en général et elle est aux normes des précédentes
audiw
Message
par audiw » mar. 13 sept. 2011 09:59
dexron atf kif kif bourricot (ATF = Automatic Transmission Fluid)
Message
par LaurentV8 » mar. 13 sept. 2011 10:03
Merci à tous
