Question Centreurs de roues ?
manu
- Localisation : Basse Normandie - 80 GTE '84 - 90 KV '86 - GT KV '86 - Golf 4 TDI 100 Match - 205 GT
Ayant fait l'achat de 4 jantes RH en 7J15 pour le GT,que faut il mettre comme dimension de centreurs de roues ?
Merci a tous
Manu
Merci a tous
Manu
Re: Question Centreurs de roues ?
57,1 mm sur Audi, généralement...différent sur GT ?
Oui, diamètre 57,1 mm pour toutes les Audi nous concernant
manu
Ou trouvez cette pièce ??
Nortoto en vend.... Quel est ton diamètre actuel ?
oilà honte sur moi !! c'est peut etre pour cela que j'en chie comme un Turc a changer mes roues, y'a bien un centreur dessus mais sont ils prevus pour audi !!!
faut que je regarde ça !
manu
Le diametre sur la roue ??Daniel a écrit :Nortoto en vend.... Quel est ton diamètre actuel ?
Coucou Manu !
J'ai également acheté des jantes RH en 7*15 et j'ai pas besoin de bagues centreur de roue
Les jantes que tu as acheté étaient monté sur quelle voiture ?
Oui...manu a écrit :Le diametre sur la roue ??Daniel a écrit :Nortoto en vend.... Quel est ton diamètre actuel ?
manu
sur une 405....RogerH a écrit :Coucou Manu !
J'ai également acheté des jantes RH en 7*15 et j'ai pas besoin de bagues centreur de roue![]()
Elles vont dessus c'est pas le probleme mais il y a du libre au niveau du moyeu.....
manu
7.2 cmDaniel a écrit :Oui...manu a écrit : Le diametre sur la roue ??
Touco
Peux-tu mettre des photos de tes jantes ?
Es-tu certain que tes jantes soient pourvus de centreurs amovible ?
Sinon oui, nortoto en propose...
@Macchris, Si t'es trous ne tombent pas en face et que tu es obligé de soulever la jante pour être en face, oui tu as un problème de centreurs
c'est ça mon Touco je dois soulever un peu a tel point que je me demandais s'il ne fallait pas que j'achete des goujons a mettre sur les moyeux
je me ferai moins chier
bruno10cylindres
Sinon, dans les trousses à outils d'origine, il y a un centreur, c'est simple, mais assez pratique. Sur la 90, on a un jeux de roues "civiles" et deux jeux en semi slick, et il sert bien quand on va faire un peu de circuit...
Pas exclu que çà finisse avec des filetages cette histoire, pour plus de simplicité...
Bruno
Bruno
Puisque tes jantes étaient monté sur une peugeot, le diamètre d'épaulement de centrage est de 55.1mm
l'ET de tes jantes est de combien, manu ?
