Question Centreurs de roues ?
manu
Localisation : Basse Normandie - 80 GTE '84 - 90 KV '86 - GT KV '86 - Golf 4 TDI 100 Match - 205 GT
Message par manu »
Ayant fait l'achat de 4 jantes RH en 7J15 pour le GT,que faut il mettre comme dimension de centreurs de roues ?
Merci a tous
Manu
Re: Question Centreurs de roues ?
57,1 mm sur Audi, généralement...différent sur GT ? ;)
Oui, diamètre 57,1 mm pour toutes les Audi nous concernant ;)
manu
Message par manu »
Ou trouvez cette pièce ??
Nortoto en vend.... Quel est ton diamètre actuel ?
oilà honte sur moi !! c'est peut etre pour cela que j'en chie comme un Turc a changer mes roues, y'a bien un centreur dessus mais sont ils prevus pour audi !!! :oops:
faut que je regarde ça !
manu
Message par manu »
Daniel a écrit :Nortoto en vend.... Quel est ton diamètre actuel ?
Le diametre sur la roue ??
Coucou Manu !
J'ai également acheté des jantes RH en 7*15 et j'ai pas besoin de bagues centreur de roue ;)
Les jantes que tu as acheté étaient monté sur quelle voiture ?
Oui...
manu
Message par manu »
RogerH a écrit :Coucou Manu !
sur une 405....
Elles vont dessus c'est pas le probleme mais il y a du libre au niveau du moyeu.....
manu
Message par manu »
Daniel a écrit :
manu a écrit : Le diametre sur la roue ??
Oui...
7.2 cm
Touco
Message par Touco »
Peux-tu mettre des photos de tes jantes ?
Es-tu certain que tes jantes soient pourvus de centreurs amovible ?
Sinon oui, nortoto en propose...
@Macchris, Si t'es trous ne tombent pas en face et que tu es obligé de soulever la jante pour être en face, oui tu as un problème de centreurs :mrgreen:
c'est ça mon Touco je dois soulever un peu a tel point que je me demandais s'il ne fallait pas que j'achete des goujons a mettre sur les moyeux :lol: je me ferai moins chier :roll:
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Sinon, dans les trousses à outils d'origine, il y a un centreur, c'est simple, mais assez pratique. Sur la 90, on a un jeux de roues "civiles" et deux jeux en semi slick, et il sert bien quand on va faire un peu de circuit...
Pas exclu que çà finisse avec des filetages cette histoire, pour plus de simplicité...
Bruno
Puisque tes jantes étaient monté sur une peugeot, le diamètre d'épaulement de centrage est de 55.1mm
l'ET de tes jantes est de combien, manu ?
