Je passe un coup de Kärcher à eau chaude sur tout le moteur, je ne suis pas du tout fan du lavage à l'eau des moteurs
et me voilà récompensé : elle tourne normalement, sauf que quand on appuie sur les gaz, il ne se passe rien sur plusieurs cm de course à la pédale (
En restant au dessus de 2500 t/min, tout parait normal...
Une idée de l'endroit sans doute humide à inspecter ?
Allumeur et câbles HT ok...
Je pensais à l'électrovanne qui ouvre le passage d'air entre la durite gauffrée et le boîtier du filtre à air, en rapport avec la coupure d'alimentation à la décélération...
