Lavage moteur au Kärcher et...rien ne va plus
Sur mon coupé GTq, la sonde de pression d'huile a lâché, l'huile a donc bien coulé sur tout le bas moteur.
Je passe un coup de Kärcher à eau chaude sur tout le moteur, je ne suis pas du tout fan du lavage à l'eau des moteurs :mrgreen:
et me voilà récompensé : elle tourne normalement, sauf que quand on appuie sur les gaz, il ne se passe rien sur plusieurs cm de course à la pédale ( :roll: ), puis d'un seul coup elle prend ses tours avec de violents chocs.
En restant au dessus de 2500 t/min, tout parait normal...
Une idée de l'endroit sans doute humide à inspecter ?
Allumeur et câbles HT ok...
Je pensais à l'électrovanne qui ouvre le passage d'air entre la durite gauffrée et le boîtier du filtre à air, en rapport avec la coupure d'alimentation à la décélération...
Re: Lavage moteur au Kärcher et...rien ne va plus
Bienvenue au club :)
J'ai eu la même chose avec le T44
En laissant reposer une semaine ou plus, tout est rentré dans l'ordre.
Gros séchage en somme, car je n'ai rien trouvé de probant.
Si tu as une Lambda, regardes le connecteur aussi, le mien était plein de flotte après lavage car comme il est à l'envers...il se remplit.
Dans mon cas, c'est bien l'électrovanne sur la durite gauffrée qui déconne, je l'ai débranchée en attendant :D
Si ça peut servir ;)
Pfffff.
Mais pourquoi Audi n'a pas fait des compartiments moteur waterproof ? :)
Message par u0483 »
philweb a écrit :Pfffff.
Sellerie et carrosserie auto-nettoyantes aussi ! :D
Ah non !
Sinon que va devenir Raphael ? :lol:
Il va s'ennuyer
