Efficacité freins arrières 100 S4
jean-phi
Message par jean-phi »
Hello,
Suite à l'achat de la 100 S4 de Padré, je suis en train de refaire ce qu'il faut dessus, freins etc.
Recalée au CT pour l'efficacité du frein à main, j'ai commandé disques et plaquettes tout à l'heure, mais je ne pense pas que ça vienne de ça ? ( j'ai resserré le levier avant le passage, il y avait 3 crans, et malgré tout => 13% d'efficacité ).
Les étriers peuvent être en cause d'un serrage non suffisant du frein à main où vous pensez que c'est lié aux plaquettes / disques ( de toutes façon avec les nouveaux freins, je verrais bien si la voiture reste sur place ou pas avec le frein à main mis et en essayant de rouler )
Thanks ;)
Re: Efficacité freins arrières 100 S4
Une purge , au minimum, au niveau des étriers arrières arrangent souvent bien des choses et çà ne coute rien... ;)
L' immobilité durable du véhicule peut " rouiller " aussi les plaquettes donc moindre contact sur les disques.
jean-phi
Daniel a écrit :Une purge , au minimum, au niveau des étriers arrières arrangent souvent bien des choses et çà ne coute rien... ;)
D'acc, c'est prévu avec le montage des nouveaux freins arrières ;)
Raider74
Localisation : Rhone Alpes - Bourgoin Jallieu / S6 Plus Avant '97 Bleue Nogaro
Message par Raider74 »
Perso j'ai rarement été satisfait de l'efficacité des étriers arrières de cette génération, que ce soit sur ma précédente S2 B4 1993 ou sur mon actuelle S6Plus C4 1997.
Les étriers ont tendance à gripper, et la course du levier varie sans raison apparente. J'aimerais bien avoir des astuces d'entretien ou des conseils pour les remplacer par d'autres modèles plus performants et fiables.
Vérifie si les câbles ne sont pas grippés, et si la came du frein à main sur les étriers tourne librement...
La purge ne changera rien à l'efficacité du frein à main :?
Message par yvma »
le probleme de la came qui grippe est récurrent sur ce type d etrier
A chaque changement de roue été/hiver, perso, je mets un coup de WD40 et de la graisse sur l' axe...
C' est ce qu' on appelle du préventif conditionnel ! :mrgreen:
jean-phi
LaurentV8 a écrit :Vérifie si les câbles ne sont pas grippés, et si la came du frein à main sur les étriers tourne librement...
Autant je comprends le problème sur ma T44 ( axe grippé qui ne revient pas quand on desserre le frein à main => roue ARD bloquée ), autant je comprends mal le probllème lorsqu'on sert.
Du coup, si c'est cet axe qui est deffectueux, il y a des kits de réparations ou il faut envisager un nouvel étrier ?
theau
Message par theau »
les kit de joint pour les etrier existe; le plus chiant c'est le demontage remontage du circlips au fond de l'etrier .
j'avais mis un lien dans un autre sujet ou il y avais tous en photo (faut que je retouve ) ;)
theau
Message par theau »
j'ai retouver c'etais pas loin :lol:
tien regade la
http://audicollection.net/forum/viewtop ... &start=170
Si on veut pas se faire chier ou si on n' arrive pas à remonter l' étrier démonté..... :lol: ....il y a la solution CAC.
Perso, 2 étriers neufs sur la 200 10V .....vu le prix ( 200 euros les 2 ! ) et que du bonheur depuis. 8-)
http://sites.internet.lu/folders/custom ... htm#BRAKES
Modifié en dernier par Daniel le dim. 17 avr. 2011 11:09, modifié 1 fois.
100-eur pièce plutôt, non ? :D
Yes....édité....c' est quand même très loin des autres fournisseurs et çà reste une très bonne affaire... :)
jean-phi
Daniel a écrit :Si on veut pas se faire chier ou si on n' arrive pas à remonter l' étrier démonté..... :lol: ....il y a la solution CAC.
Pour 200 20V =>
AUDI 200 20V QUATTRO 1989-1991 ---
NOT AVAILABLE YET
Pour 100 S4 V8 => ?
Ca peut valoir le coup en effet, si c'est les mêmes..
non, a priori il a que pour les non quattro.. ( le cable de FAM arrive d'une autre direction entre quattro et non quattro)
