direction qui glisse a l'accelération !
philippe
Message par philippe »
bonjour a tous
petite question,lorsque j'accélère dru!! avec ma 90,en 1ere et 2eme,le volant a tendance a s'échapper sur la droite,ou du moins la voiture tire a droite,pierro me l'a emprunté,et a constaté la même chose,de quoi cela peut il venir ?
Re: direction qui glisse a l'accelération !
etrier grippé a gauche ?? :?
a l' accélération, donc géométrie du train avant à faire régler....çà coute pas cher mais très efficace.
Pierro999
Message par Pierro999 »
la voiture était dur a maintenir droit lorsque j'ai accéléré en 1ere alors que la mienne ne bouge pas, je vous rassure j'étais pas bourré :mrgreen: :lol:
philippe
ok merci,je vois ça aujourd'hui ;)
Géométrie ou jeu quelquepart...
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Hello, est ce qu'elle repart a gauche si tu freine????
Si c'est le cas, jeu dans le train gauche (rotule etc ...)
philippe
je vérifie tous ça cette après midi !pour le parallélisme,s'est sur elle tire a droite,mais comme vous dite il y a peu être une rotule ou un bras qui est abimé !! quand je freine,elle ne dévie pas,c'est vraiment en accélérant fort elle se décale a droite,le volant a même tendance a t'échapper si tu fait pas gaffe
ohhhhhh,tu as tourner la vis toi ou bien ???? un surplus de puissance tout simplement.............. :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je sors.....................
philippe
j'ai du jeu latéral(gauche-droite) dans les deux roue avant,je pense aux roulement,car au niveau des rotules,ça n'a pas l'air de bouger t'en que ça ?
une vis hub, ou ça ? sinon je les tourne tous,on verra bien !! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
tu fais comme les harengs,tu sors !!! :lol: :lol:
Moi j'ai vu ton soucis sur une autre marque, une voiture de la boite (rino)
Jeu dans les rotules inférieures, et probable silent blocs de triangles.
Quand tu tires dessus le couple fait pivoter la roue suffisamment pour tirer d'un coté.
Mais bon, fais vérifier la géo déjà !
Un vrai pro te dira si il a du jeu..evites les Nortoto et consorts
philippe
ok merci !
Message par philou »
salut pour info tu as vérifier tes silenblocs de triangle car le jeu viens généralement la .sur mon ancien gt quand les silenblocs était hs elle flottais terrible .changer tous + un petit rabaissement est hop nickel .
par contre sur la 90 grise tous est monter en power flex avec barre stab de quattro la c'est autre chose .............
Si les silentblocs de triangles seraient HS, n'y aurait-il pas une usure anormale des pneus en même temps???
philippe
la voiture ne flotte pas,et au freinage j'ai fait le test elle ne tire pas,il y a juste quand tu accélère quelle a tendance a partir sur la droite,je pense faire un parallélisme(car elle tire a droite),et on verra bien se que dira le mec si ça vaut le cout ou pas,le jeu dans les roues c'est vraiment localisé au niveau de l'axe de la roue et dans le sens latéral !
