Mes impressions et questions suite montage K24 sur 200 1B
Ça y est, j'ai enfin fini le montage de mon K24 sur ma 200.
J'ai rencontré les difficultés suivantes :
-l'orientation de la sortie d'air du turbal qu'il fallait réorienter
-l'entrée d'air du turbo qui est d'un diamètre plus important sur K24 et qui oblige à "forcer" le coude d'arrivée d'air
J'ai observé les points suivants :
-le bruit est radicalement différent du K26 (sifflement sur K26, bruit d'aspi sur K24) -> normal ou pas ?
-mon tuyau métallique de pression de wastegate est en deux parties (cf photo ci dessous) et du coup a du mal à résister à la pression -> quel montage avez vous ?
-sur ma face avant de turbo (cf photo ci dessous) j'ai une sortie d'air -> a quoi sert-elle et faut-il l'obturer ?
Mes impressions :
-une auto qui a plus de répondant
-une poussée moins brutale et plus "linéaire"
-une poussée plus longue de 2100 t/min à 6500 sans faiblesse (je me base sur mes impressions de conduite par rapport au K26)
A suivre ...
Merci par avance pour vos retours d'expérience,
a+
Romain
Re: Mes impressions et questions suite montage K24 sur 200 1B
si tu ne t'en sers pas, oui, bouche ta sortie d'air. Elle te fait perdre de la pression :o Peut etre l'origine de ton bruit d'air.
Je crois que j'ai le meme tuyau metallique.. Je vois pas où est le probleme ?? ;)
Merci pour le retour d' expérience, c' est toujours intéressant.
Pour ta durite tressée change la ....vu les années , elle est prête à s' ouvrir.
Le trou sur le coté du turbal est a fermer sur une voiture non équipée d' une dump valve,
soupape de recirculation de pression au lacher de gaz, en résumé.
Le bruit....subjectif mais normal et surtout pas dangereux.
L' impression de poussée linéaire se confirme donc, c' est ce que j' avais ressenti et celà m' avait
déçu lors du premier essai de ma 200 20V. Après changement des eproms et du capteur de pression,
celà va beaucoup mieux.
C'est fait elle est neuve ;-)
Je crois que j'ai le même tuyau métallique.. Je vois pas où est le problème ??
Le pb c'est que lorsque je suis rentré de mon petit galop d'essai sur mes routes préférées, le tuyau métallique s'était barré ... peut être que je l'avais mal enfoncé dés le départ ... a vérifier
Je profite de l'occasion pour vous demander :
-le rôle de cette durite tressée qui joint le cul du collecteur d'admission à la wategate
-le rôle de la pièce nommée électrovanne d'inversion
merci,
a+
romain
romainp a écrit : -le rôle de cette durite tressée qui joint le cul du collecteur d'admission à la wategate
c'est elle qui permet a ta wastegate de se reguler, en fonction de ta pression d'admission (pression de turbo)
c'est la N75. Elle te permet de controler la pression de turbo, en fonction du regime moteur grace a une info recue de ton calculateur. Ca permet d'avoir un pic de pression vers 3000trs, et de dimuner progressivement la pression en arrivant a 6500trs, de maniere a ne pas faire une salade de soupapes :)
Durite sur chambre inférieure de la waste gate reçoit la pression du collecteur d' admission,
la durite sur chambre supérieure de la WG sert à commander la pression suivant la cartographie
intégrée dans le boitier et celà grâce à l' électrovanne à 3 voies sur ton schéma.
Donc il faut que je fasse attention à ma durite tressée ... si elle se deboite je ne controle plus la pression de suralimentation, c'est bien cela ?
