pollution sur s6+
pollution sur s6+
Message par yvma »
je me laisserai bien tenté par un s6+
4.2 l 327cv
il est en bon etat , entretient a jour
mais la pollution ne passe pas(un petit peu au dessus du seuil,d apres le vendeur)
vous avez des idées la dessus?
Re: pollution sur s6+
sondes lambda.. Y'a que ca qui peut faire enrichir le melange ;)
mais voir aussi le changement du filtre a air
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de Lambda après le cata sur les S6 plus (je m'étais renseigné avant de mettre des tubes afrique, histoire de ne pas avoir de voyant défaut allumé), à confirmer bien sûr! :D
Fabien
Message par yvma »
merci de vos reponses
ca peut pas etre les catas hs?
parceque la , la facture augmente
si c est sonde lambda, debimetre , potar etc ca doit se voir sur un diag?
Il peut aussi dépasser les tolérances si le moteur est rincé :?
Récupère les codes défauts, ce sera déjà bien plus simple d'y voir clair ;)
Avant de partir sur un cata ou sonde lambda ou que sais-je..... Dans quel état sont les bougies? Si en fin de vie, il restera des imbrûlés dans l'échappement d'où recalé au CT ;)
yvma a écrit : mais la pollution ne passe pas
çà, celà ne veut rien dire....files nous le rapport....parce que là, on part dans tout les sens pour pas
grand chose....par exemple, si c' est le Lambda qui est hors tolérance....çà ne peut être qu' une fuite infime
sur la ligne ! :mrgreen:
Message par yvma »
ok je demande le resultat du rapport au vendeur
Message par yvma »
voila ce que me dit le vendeur:"bonjour lorsqu'ils mettent la sonde dans le silencieux le maxi pour la pollution est je crois 0.94 et la voiture est à 0.97"
si ca peut aiguiller vos solutions?
Message par yvma »
aucun lien, la distri c est tout les combien la dessus?
Donc ce n' est que le Lambda....donc fuite sur la ligne d' échappement , tout simplement. :mrgreen:
Ou alors, changes de centre de controle....c' est vraiment infime.
A comparer avec mes valeurs ci dessous.
http://mpag.free.fr/Echappement/ctrlpol ... 020v_2.jpg
yvma a écrit :aucun lien, la distri c est tout les combien la dessus?
Comme les autres....... avant la rupture ! :mrgreen:
Selon AUDI entre 80000 et 120000 km selon le type moteur.
F H
Message par F H »
un conseil : plutot 80 000 que 120 000 ;)
je connais un préparateur qui soutraite pour une concession Audi qui a vu des clients avec des moteurs cassés avec à peine 80 000 km alors qu'en concession on préconise 120 000 et bien évidemment la garantie constructeur n'est plus valide....
Message par yvma »
apparement il a fait un trou dans les catas et les silencieux pour eviter la corrosion par la condensation, :D :D
je bouche les trous et c est ok??
si c est ca , yessss
yvma a écrit :apparement il a fait un trou dans les catas et les silencieux pour eviter la corrosion par la condensation, :D :D
Si c' est pas des conneries, le problème vient de là, assurément ! :mrgreen:
