pollution sur s6+
pollution sur s6+
je me laisserai bien tenté par un s6+
4.2 l 327cv
il est en bon etat , entretient a jour
mais la pollution ne passe pas(un petit peu au dessus du seuil,d apres le vendeur)
vous avez des idées la dessus?
4.2 l 327cv
Re: pollution sur s6+
sondes lambda.. Y'a que ca qui peut faire enrichir le melange
mais voir aussi le changement du filtre a air
Spud
- Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de Lambda après le cata sur les S6 plus (je m'étais renseigné avant de mettre des tubes afrique, histoire de ne pas avoir de voyant défaut allumé), à confirmer bien sûr!
Fabien
Fabien
merci de vos reponses
ca peut pas etre les catas hs?
parceque la , la facture augmente
si c est sonde lambda, debimetre , potar etc ca doit se voir sur un diag?
Il peut aussi dépasser les tolérances si le moteur est rincé
Récupère les codes défauts, ce sera déjà bien plus simple d'y voir clair
Avant de partir sur un cata ou sonde lambda ou que sais-je..... Dans quel état sont les bougies? Si en fin de vie, il restera des imbrûlés dans l'échappement d'où recalé au CT
çà, celà ne veut rien dire....files nous le rapport....parce que là, on part dans tout les sens pour pasyvma a écrit : mais la pollution ne passe pas
grand chose....par exemple, si c' est le Lambda qui est hors tolérance....çà ne peut être qu' une fuite infime
sur la ligne !
ok je demande le resultat du rapport au vendeur
voila ce que me dit le vendeur:"bonjour lorsqu'ils mettent la sonde dans le silencieux le maxi pour la pollution est je crois 0.94 et la voiture est à 0.97"
si ca peut aiguiller vos solutions?
aucun lien, la distri c est tout les combien la dessus?
Donc ce n' est que le Lambda....donc fuite sur la ligne d' échappement , tout simplement.
Ou alors, changes de centre de controle....c' est vraiment infime.
A comparer avec mes valeurs ci dessous.
http://mpag.free.fr/Echappement/ctrlpol ... 020v_2.jpg
Comme les autres....... avant la rupture !yvma a écrit :aucun lien, la distri c est tout les combien la dessus?
Selon AUDI entre 80000 et 120000 km selon le type moteur.
F H
un conseil : plutot 80 000 que 120 000Daniel a écrit :Comme les autres....... avant la rupture !yvma a écrit :aucun lien, la distri c est tout les combien la dessus?
yvma![]()
je connais un préparateur qui soutraite pour une concession Audi qui a vu des clients avec des moteurs cassés avec à peine 80 000 km alors qu'en concession on préconise 120 000 et bien évidemment la garantie constructeur n'est plus valide....
apparement il a fait un trou dans les catas et les silencieux pour eviter la corrosion par la condensation,
je bouche les trous et c est ok??
si c est ca , yessss
Si c' est pas des conneries, le problème vient de là, assurément !yvma a écrit :apparement il a fait un trou dans les catas et les silencieux pour eviter la corrosion par la condensation,![]()
