Pédale d'embrayage reste bloquée
Soom
Localisation : PACA - Pas loin de Marseille / 80 NG B4 NG - S2 Coupé
Message par Soom »
Bonjour à tous
Voila sur mon S2 3B j'ai la pédale d'embrage qui a tendance à se coincer en bout de course et certaines fois lorsqu'elle est à mi- course elle s'enfonce toute seule et reste bloqué en bas :o , il faut la ramener à la main ou au pied, c'est comme je peux.
J'ai inspecté la pedale, le ressort de rapel et l'emetteur RAS, le circuit hydraulique jusqu'au recepteur RAS. Ensuite je pense peut etre à un probleme au niveau du mécanisme dans l'embrayage.
Avant de sortir l'ouvre-boite j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce type de problème même sur un autre modèle
Re: Pédale d'embrayage reste bloquée
Message par yvma »
fait une purge de l embrayage
Soom
Message par Soom »
oui ça ne fera pas de mal, par contre à voir ou est place le récepteur je me demmande bien comment on peut faire avec mes grosses mains pour aller attraper la vis de purge qui est bien planqué :roll:
Y a t il une astuce? ou c'est demerde toi ?
merci yvma je vais quand même essayer ce WE
Message par yvma »
jamais fait sur s2 mais le recepteur est sur le dessus de la boite
c'est "demmerde toi" en gros.....sur 200 20v ,pas evident non plus quand tu as des grosses paluches...je connais. ;)
Moi j'y arrive tout juste avec un petit cliquet 1/4"et la rallonge qui tombe pile-poil au bon endroit...
Et si la purge n'arrange rien, reviens faire un petit tour ici avant de déposer la boîte :D
