Distribution c4, 2.5 tdi ael.
hugues
Salut à tous.
J'ai remplacé la distribution sur ma a6 2,5 tdi ael.
Après avoir remplacé celle du vilo et arbre à cames, elle a démarrée normalement, mais après changement de la 80 dents de la pompe, elle démarre mal et fume alors que les repères sont en face, lorsqu'elle tourne et que j'accélère à 2 ou 3000 tours, elle cale.
Sur le volant moteur, pas de 0,mais un cran. Je présume que ce cran est le pmh.
Une petite idée ?
Merci.
Une petite idée ?
Merci.
hugues
Re: Distribution c4, 2.5 tdi ael.
C'est tout bon, elle tourne à merveille.
gizmo06
ça venait d'où le problème ?
hugues
Je pensais que le repére de la pompe était en face du support de pompe, en fin de compte, il faut le décaler dans le sens horaire. Je posterai une photo si tu veux. Elle devait être décalée lors de la précédente distribution car elle démarre mieux qu'avant.
gizmo06
Je n'en ai pas spécialement besoin, c'était une simple curiosité.
C'est une information qui peut toujours servir, même pour d'autres modèles.
Par contre, tu peux mettre une photo pour ceux qui ont le même moteur
Il fait toujours mettre un peu d'avance sinon...si pile au repère ca démarre même pas bien souvent
hugues
Salut à tous.
Quel est le réglage maximum en degrés , que l'on peut mettre sur la pompe à injection ! J'ai passer le vag Com et elle est à 11°.
Merci.
Merci.
Tu la règle avec le graph?
hugues
Je me suis aperçu de ça hier, 11 °. Il ne faut pas dépasser les 2 ou 3° je pense !
hugues
C'est déjà mieux avec le Ross Tech pour régler . 0,5°.
Faut être dans la courbe....point...
hugues
Je me suis mis légèrement au dessus de courbe bleue, suivant le réglage que j'ai regarder sur le 2,5 tdi sur YouTube.
decapfour
Bonjour Hugues,
Je vais avoir la mienne à faire, combien de temps de travail à la louche ?
Tu t'es servi d'un tuto ? obligation de passer au calage dynamique ? outillage particulier à prévoir ?
Merci de ton aide et ta réponse.
Soit tu le fait à l'ancienne, repères au marqueur. Tu démontes tu reportes tes repères sur les deux courroies et tu remonte comme c'était. Surtout ne pas desserrer les vis de poulies d'arbre à came car elles sont libres et tu perdrait ton calage. Normalement ça le fait.
En revanche tu peux quand même changer le spi de vilebrequin si ça fuit.
Soit tu le fais au petits oignons, dans ce cas là il te faudra déjà plus de temps, et plus d'équipements.
Déjà dans tous les cas il faut fabriquer ou acheter un outil pour bloquer la poulie damper afin de desserrer la vis de poulie de vilebrequin qui est serrée très très très fort! Sauf si t'as de la chance et qu'elle vient à la péteuse.
Il te faudra aussi acheter ou fabriquer un outil qui cale l'arbre à came (sorte de fer plat, facile à faire).
Pour desserrer les poulies d'arbre à came moi je coince une grosse vis dans la poulie qui se loge dans un recoin de la culasse, mais c'est pas forcément l'idéal, sinon ---> outils pour bloquer les poulies.
Et ensuite il te faudra soit le kit de calage de la pompe pour le faire "mécaniquement" (comparateur plus adaptateur), soit le VCDS.
Personnellement je choisis la méthode "aux petits oignons" car je suis un peu toqué, mais je reste quand même persuadé que l'autre marche dans la plupart des cas.
Dans tous les cas c'est un peu long, il faut tomber la face avant, mettre de côté le radiateur, etc, etc... C'est pas une distri de 2.0l hdi ou autre quoi.
Je dirais si pas trop l'habitude prévoir deux bons jours.
hugues
J'ai bloqué le vilebrequin en mettant un gros tournevis sur le volant moteur.
