Solution pour silentblocs traverse arrière C4 quattro
Sut KATE, on ne voit pas la référence des 4 silentblocs qui fixent la traverse arrière sur la caisse des 100/200/V8/C4 quattro, avec les boulons M10.
Quelqu'un connait cette référence ?
Quelqu'un connait une solution pour remplacer ces silentblocs, introuvables en origine ou aftermarket ?
De préférence pas de superflex/powerflex, au CT ça coince :|
Je me souviens d'un post où on disait qu'un modèle de SB pour Opel convenait à nos audi, mais je ne le trouve plus...
nico74
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Re: Solution pour silentblocs traverse arrière C4 quattro
Message par nico74 »
J'en ai monté un neuf de chez audi heritage il y a quelques années. Pas super content de la manip car c'est revenu pas mal cher pour un SB avec les frais de port et il a été très très difficile à monter.
Pour moi le top serait un SB PU en 2 parties serait idéalcar facile à installer, je vois pas comment le CT peut savoir si il est en 1 ou 2 parties ? En regardant l'aspect, si polyurethane alors refusé ?
mouchou
Message par mouchou »
J'avais pris des rigide en alu ( https://verkline.com/ )pour ma s4 mais je crois existe en Pu style power flex aussi
arnovw
Message par arnovw »
Je sais pas si on parle des mêmes silentbloc mais j ai mis 2 silentblocs de 203 ou 403 sur la mienne
Diamètre extérieur 2mm moins grand je crois mais j ' ai récupéré la bague exterieure des origines, percé 4 trous et soudé par 4 points de mig autour des nouveaux.
Guy91
Message par Guy91 »
En effet, étrange, j'ai regardé sur KATE 5 (période qui nous intéresse) et il n'y a même pas les SB sur l'éclaté ce C4Q V8 ou C3Q.
C'était peut etre indissociable de la traverse...
Après plusieurs recoupements, la référence de ces 4 silentblocs de traverse arrière serait 441 505 203...à vérifier.
La référence BOGE (fabricant origine) serait 87-070-A
La marque Tedgum les propose sous la réf. 00053280, ça à l'air de ressembler à l'origine, j'ai regardé un peu sur leur site www.tedgum.eu,
c'est une société polonaise qui ne fabrique que des silentblocs, PU ou caoutchouc, c'est peut-être une très bonne marque, je n'en ai jamais entendu parler, ni en bien ni en mal.
https://www.auto-doc.fr/tedgum/8509150# ... de-lessieu
Je vais rester sur des silentblocs classiques, parce que si je monte des PU et que c'est refusé au CT, ça va être une sacrée punition pour les retirer :?
Ils sont quand meme assez tordus pour aller vérifier qu'un SB est en PU! Si la réf d'origine n'existe qu'en refab' PU, on jete le véhicule?
Je pense qu' ils ne regardent que la couleur.....le noir passera sans problème....
Le PU n'a pas le même aspect que le caoutchouc, ça saute aux yeux : le PU est légèrement brillant, le caoutchouc est noir mat.
Le problème, c'est que les silentbloc PU en noir sont les versions "racing", ç-à-d les plus durs.
D'après le site Tedgum, ce n'est pas conseillé de les monter sur un véhicule classique : bruits, vibrations,
et couinement garantis (la friction entre PU et chassis peut générer des grincements,
il faut à ce moment lubrifier régulièrement les silentblocs :roll: ).
decapfour
Message par decapfour »
A mon avis tant qu'ils ne sont pas craquelés, qu'il n'y a pas de jeu, peu importe la couleur ou la matière, ça passe.
Il faudrait vraiment tomber sur un abruti qui fasse du zèle pour refuser, d'ailleurs il mettrait quoi en motif ? la couleur ou la matière pas conforme ?
Oublie pas qu'au Benelux, ils sont plus tordus que par chez nous ;)
Je complète mon post avec de bonnes infos : la réf. exacte chez Audi est bien 441 505 203 (BOGE 87-070-A), mais c'est introuvable.
C'est la même réf sur toutes les 100/200/V8/C4 Quattro.
Il existe une réf pour Opel qui convient, avec deux légères différences : le diamètre de l'alésage intérieur est de 14mm au lieu de 16mm
(les vis de fixation soudées au chassis sont des M10 donc le jeu permet un léger positionnement de la traverse),
et le diamètre extérieur est de 38,5 au lieu de 38mm, je pense qu'il s'agit du diamètre extérieur du bourrelet, donc c'est sans importance.
Cette référence d'origine Opel porte le n° 3.02.280 , un équivalent (disponible !!) chez Lemförder est le n° 2546401.
C'est celui-ci : https://www.auto-doc.fr/lemforder/12623 ... rt-dessieu
Je mets ça ici pour l'éternité :lol:
Guy91
Message par Guy91 »
