audi 80 B4 2.3E (NG)
mathbrkr
Message par mathbrkr »
Je jette une bouteille à la mer en espérant trouver mon bonheur ici... En effet, cela fait maintenant quelques mois que mon moteur ne tourne pas correctement après l'avoir entièrement refait changé tous les joints possibles sur le moteur et les externes bref une belle réfection.
Mon problème se résume à une très grosse perte de puissance et le moteur broute entre 800 tr/min et 2000tr/min quand on met le pied dedans et quand au pied j'essaie de maintenir un régime stable impossible elle met des ratés et baisse en régime. Si je veux rester à 80km/h par exemple sans la solliciter elle va saccader.
Ensuite, pas plus tard qu'hier j'ai réglé mon allumage à 15° avant PMH pour 800 tr/min. Je ne sais pas si je l'ai fait correctement parce que je n'ai pas shunté la régulation électronique de l'avance mais en tout cas le réglage est fait et c'est encore pire qu'au début... J'ai l'impression que la voiture adore le retard à l'allumage c'est bizarre.
J'ai remplacé la sonde de température qui gère l'injection en fonction de la température d'eau car il ne sortait plus les bonnes valeurs, du coup il y a du mieux mais très très léger.
J'en suis rendu au changement des joints d'injecteur avec vérification de chaque injecteur pour vérifier leur jets.
J'oubliais aussi que j'ai l'impression que le moteur tourne sur 4 cylindres au lieu de 5 au ralenti et surement en roulant aussi. Bizarre sachant que tout mon allumage est neuf du début jusqu'à la fin...
Je vous remercie d'avance pour vos pistes !
Cordialement,
Mathieu.
Djey
Re: audi 80 B4 2.3E (NG)
Message par Djey »
bonjour,
je pense que tu devrait trouver tes réponses ici, mais il faudrait passer te présenter d'abord stp.
Merci de te présenter stp....
Merci a toi pour ta présentation !😉
[MODERATION] sujet déplacé dans le bon forum
Djey
Message par Djey »
Salut, je pense que tu devrais contrôler les fuites au niveau de l'admission
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
Oui les prises d'air de la grosse durites gaufrée et des durites qui partent de l'actuateur de ralenti qui passent sous le collecteur d'admission pour rejoindre la durites gaufrée
iB3
Message par iB3 »
Si c'est comme ma 100 met le fusible dans le relais de la pompe à essence et règle ton allumage, si tu bloque pas la régulation de l'allumage ça fait n'importe quoi
