PATRICE
Messages : 510 Enregistré le : sam. 27 nov. 2021 19:07
Message
par PATRICE » dim. 13 févr. 2022 09:37
petit problème avec mon abs depuis peux, sur le 2,3l ng
au premier freinage un ressentis de vibration a la pédale ,comme si il se déclenchait ?
ça ne le fait pas a chaque fois.
je pense pas être le seul a avoir ce problème
Messages : 15267 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Localisation : Vendée:90b3quattro tutos page 1 de mon topic de présentation
Message
par 1597cvh » dim. 13 févr. 2022 10:39
Pas moi, pas trop d'idée pour t'aider
Messages : 17513 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » dim. 13 févr. 2022 10:41
Nettoyer ou vérifier tout les capteurs ABS et les couronnes ABS, dèjà...
PATRICE
Message
par PATRICE » dim. 13 févr. 2022 20:28
Je vais jeter un œil merci
Messages : 8717 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Localisation : LA SARTHE ! CHEF DU COLSON - Le Mans / 80 CD 5S '83 (WN)
Message
par foscora » mar. 15 févr. 2022 21:00
J'avais ce souci sur ma 100, c'était un capteur ABS qui était sale (et/ou mal positionné)
Messages : 3288 Enregistré le : ven. 10 oct. 2008 12:32
Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gt5s
Message
par yvma » mar. 15 févr. 2022 21:08
il faut que le capteur soit bien vertical
PATRICE
Message
par PATRICE » mer. 16 févr. 2022 12:20
Ah ok faut que je trouve le temps pour regarder merci.
PATRICE
Message
par PATRICE » dim. 5 juin 2022 11:24
problème d'abs résolu après avoir changé les disques et plaquettes .
les disques était carrément hors cote .
au contrôle le mec te casse les coui... pour un phare mal réglé et te dit les freins sont nickel.
Messages : 16366 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » mer. 8 juin 2022 10:24
Impeccable, mais je ne vois pas le rapport entre le disque de frein trop usé et l'ABS qui déconne ?
Message
par Daniel » mer. 8 juin 2022 11:13
Y a des miracles, des fois....
PATRICE
Message
par PATRICE » mer. 8 juin 2022 13:54
LaurentV8 a écrit : mer. 8 juin 2022 10:24
J’avais retirer les capteurs abs en même temps pour les nettoyer ,
Peut-être le fait qu’il soit propre .
Je sais pas !! mais depuis plus de problèmes
Messages : 5452 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Localisation : Belgique - Liège / GT KV "TizianRot"- GT KE 'InariSilber"
Message
par Mike KV » mer. 8 juin 2022 18:25
Tu es certain que c'était bien l'ABS qui déclenchait et pas un voile très important des disques qui provoquait une vibration au freinage???
PATRICE
Message
par PATRICE » mer. 8 juin 2022 19:02
non quand je démarrais a froid et seulement a froid, j'entendais le bloc abs faire un bruit " le même quand l'abs ce déclenche"
et la vibration a la pédale du déclenchement abs .
et ça durant quelque secondes et après plus rien
j'avais nettoyé les masses et relais dans le bloc abs ,ça n'avais rien changé.
et plus rien depuis ce changement de disques et plaquettes .
es ce que sais une coïncidence ? a voir si ça reviens .
