problème abs
PATRICE
problème abs
Message par PATRICE »
petit problème avec mon abs depuis peux, sur le 2,3l ng
au premier freinage un ressentis de vibration a la pédale ,comme si il se déclenchait ?
ça ne le fait pas a chaque fois.
je pense pas être le seul a avoir ce problème :(
Re: problème abs
Pas moi, pas trop d'idée pour t'aider :?
Re: problème abs
Nettoyer ou vérifier tout les capteurs ABS et les couronnes ABS, dèjà...
PATRICE
Re: problème abs
Je vais jeter un œil merci
Re: problème abs
J'avais ce souci sur ma 100, c'était un capteur ABS qui était sale (et/ou mal positionné)
Re: problème abs
Message par yvma »
il faut que le capteur soit bien vertical
PATRICE
Re: problème abs
Ah ok faut que je trouve le temps pour regarder merci.
PATRICE
Re: problème abs
problème d'abs résolu après avoir changé les disques et plaquettes .
les disques était carrément hors cote .
au contrôle le mec te casse les coui... pour un phare mal réglé et te dit les freins sont nickel. :(
Re: problème abs
Impeccable, mais je ne vois pas le rapport entre le disque de frein trop usé et l'ABS qui déconne ?
Re: problème abs
Y a des miracles, des fois....:lol:
PATRICE
Re: problème abs
LaurentV8 a écrit : mer. 8 juin 2022 10:24 Impeccable, mais je ne vois pas le rapport entre le disque de frein trop usé et l'ABS qui déconne ?
J’avais retirer les capteurs abs en même temps pour les nettoyer ,
Peut-être le fait qu’il soit propre .
Je sais pas !! mais depuis plus de problèmes
Re: problème abs
Tu es certain que c'était bien l'ABS qui déclenchait et pas un voile très important des disques qui provoquait une vibration au freinage??? :)
PATRICE
Re: problème abs
non quand je démarrais a froid et seulement a froid, j'entendais le bloc abs faire un bruit " le même quand l'abs ce déclenche"
et la vibration a la pédale du déclenchement abs .
et ça durant quelque secondes et après plus rien :(
j'avais nettoyé les masses et relais dans le bloc abs ,ça n'avais rien changé.
et plus rien depuis ce changement de disques et plaquettes .
es ce que sais une coïncidence ? a voir si ça reviens .
