Problème démarrage
PATRICE
Problème démarrage
Message par PATRICE »
Bonjour
Après changement de mes injecteurs ,impossible de démarrer.
Ayant essayé plusieurs fois elle Veux rien savoir , j’ai ponté le relais et soulever le plateau sonde pour purger l’air
Et quand j’ai voulu démarrer ,plus rien .
Quand je tourne la clé les voyant s’allume j’entends la pompe ce mettre en route , le relais de pompe qui clique , après plus rien pas
Batterie chargée donc ok
D’où vient mon problème démarreur ? Ou contacteur au neiman peut-être ?
Avez vs une idée .
Re: Problème démarrage
Voir déjà si le 12V arrive sur le solénoide du démarreur , faudra être deux, bien entendu.
Il faut déjà vérifier les masses. :)
Une mauvaise masse m'a grillée un relais.
La remise en état du démarreur :
viewtopic.php?f=13&t=21852
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 18 déc. 2021 11:37, modifié 1 fois.
PATRICE
Tous marchait avait le faite d’insister après plus rien .
Je viens de démonter le contacteur de neiman je plastique est cassé, je met une photo.
PATRICE
voici les photos je pense qu' il est responsable ?
Il a une sale tête, je ne pense pas que ce soit lui le coupable, mais de toute façon le mieux serait de le changer.
Acheté a l'époque chez oscaro, on en trouve partout :
PATRICE
oui vu l'état il est démonté je le change.
tuto sur le démarreur nickel merci.
Au boulot alors. :)
PATRICE
c'est ça
Tu as trouvé un contacteur ?
PATRICE
oui oui trouvé sur amazon je l'ai demain.
PATRICE
dit moi 1597 tu sais comment on remonte le plateau sonde ?
le mien a l'air un peux bas .
Amazon te livre un dimanche ? :shock:
Pour le plateau sonde, normalement c'est "touches pas à ça petit con" :mrgreen:
je n'ai rien dans la RTA pour le réglage du ng, je n'ai que pour le dz ou le kv/ps, je ne sais pas si c'est le même réglage.
La course libre doit être d'environ 3,9 mm
viewtopic.php?f=4&t=13942
PATRICE
ah ok je dois pas être trop mauvais du cout je touche a rien . merci
PATRICE
oui 1597 amazon m'a livrer plusieurs fois le dimanche avec le prime .
