Problème démarrage
Problème démarrage
Bonjour
Après changement de mes injecteurs ,impossible de démarrer.
Ayant essayé plusieurs fois elle Veux rien savoir , j’ai ponté le relais et soulever le plateau sonde pour purger l’air
Et quand j’ai voulu démarrer ,plus rien .
Quand je tourne la clé les voyant s’allume j’entends la pompe ce mettre en route , le relais de pompe qui clique , après plus rien pas
Batterie chargée donc ok
D’où vient mon problème démarreur ? Ou contacteur au neiman peut-être ?
Avez vs une idée .
Avez vs une idée .
Re: Problème démarrage
Voir déjà si le 12V arrive sur le solénoide du démarreur , faudra être deux, bien entendu.
Il faut déjà vérifier les masses.
Une mauvaise masse m'a grillée un relais.
La remise en état du démarreur :
viewtopic.php?f=13&t=21852
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 18 déc. 2021 11:37, modifié 1 fois.
Tous marchait avait le faite d’insister après plus rien .
Je viens de démonter le contacteur de neiman je plastique est cassé, je met une photo.
oui vu l'état il est démonté je le change.
tuto sur le démarreur nickel merci.
Au boulot alors.
Tu as trouvé un contacteur ?
oui oui trouvé sur amazon je l'ai demain.
dit moi 1597 tu sais comment on remonte le plateau sonde ?
le mien a l'air un peux bas .
Amazon te livre un dimanche ?
Pour le plateau sonde, normalement c'est "touches pas à ça petit con"
je n'ai rien dans la RTA pour le réglage du ng, je n'ai que pour le dz ou le kv/ps, je ne sais pas si c'est le même réglage.
La course libre doit être d'environ 3,9 mm
viewtopic.php?f=4&t=13942
ah ok je dois pas être trop mauvais du cout je touche a rien . merci
oui 1597 amazon m'a livrer plusieurs fois le dimanche avec le prime .
