Claquement
Nico20150
Claquement
Message par Nico20150 »
Salut à tous
Alors comme vous le savez j’ai titine qui est chez un garagiste .
Donc on a changer enfin lui :D
Tout le faisceau d’allumage ... les bougies etc ( memes si c’était neuf elles n’étais pas adapté)
Inspecter injecteur et soupapes
Par contre elle continue à être difficile à démarrer donc il va regarder si l’arriver d’essence n’est pas trop riche
Par contre il y a lors du démarrage on va dire durant 10 sec une série de bruit de claquement :shock:
On sait que ce n’est pas la courroie car toutes on était changer
Une idée ?
Cousiner ?
Re: Claquement
Nico20150 a écrit : lun. 19 avr. 2021 12:27 Salut à tous
Une idée ?
Cousiner ?
Les poussoirs, le temps qu'ils se remplissent.
Nico20150
Re: Claquement
Oui pardon me suis trompé de terme :D
Donc ? C’est normal ou il faut les revoirent ?
Re: Claquement
Nico20150 a écrit : lun. 19 avr. 2021 12:43 Oui pardon me suis trompé de terme :D
Si ça disparait en quelques secondes, ça ne me semble pas déconnant, à voir d'autres avis, peut être un changement d'huile par une autre viscosité ?
Re: Claquement
Injecteurs du kjet a changer par des neufs.
..ce sera le jour et la nuit pour le problème de démarrage.
Re: Claquement
Les poussoirs claquent un peu avec l'âge à froid, c'est normal mais il faut que ça reste à froid.
Avec de la 10W40 de bonne marque (perso Castrol), et dans l'hypothèse que la pression d'huile est bonne (bonne montée en pression durant les premières secondes, 5 bars à froid et au-dessus de 3000, + de 1,5 au ralenti à chaud), des poussoirs en bon état ne devraient pas claquer en dehors des 30 premières secondes.
Re: Claquement
Roule avec la voiture, si elle est restée longtemps à l'arrêt, ça n'arrange rien pour ces claquements de poussoirs.
Sinon, il n'y aucun risque à rouler ainsi, certaines Audi de l'époque ont claqué toute leur vie :mrgreen:
Si ça ne rentre pas dans l'ordre et que tu n'as pas envie de changer les poussoirs, tu peux aussi utiliser de l'huile 20w50,
vu que tu es en Corse, c'est bon pour toute l'année chez toi ;)
Re: Claquement
Un coup de nettoyant avant vidange aussi, ça ne peut pas faire de mal mais il faut surveiller la pression d'huile durant le nettoyage.
Re: Claquement
çà existait déjà les poussoirs hydrauliques là dessus ? ... :D
Nico20150
Re: Claquement
Daniel a écrit : lun. 19 avr. 2021 13:00 Injecteurs du kjet a changer par des neufs.
Vais en parler avec Christophe
Nico20150
Re: Claquement
LaurentV8 a écrit : lun. 19 avr. 2021 13:54 Roule avec la voiture, si elle est restée longtemps à l'arrêt, ça n'arrange rien pour ces claquements de poussoirs.
En fait le claquement n’est qu’au démarrage , ensuite tout va bien à part un manque de puissance je trouve
Ah oui et nouveau aussi ..... à priori lors d’un essaie Christophe me dit que le voyant d’huile s’allume alors que tout les niveaux sont bon ☹️
Re: Claquement
Regarde ta pression d'huile au mano.
Nico20150
Re: Claquement
Dural a écrit : lun. 19 avr. 2021 20:06 Regarde ta pression d'huile au mano.
Re: Claquement
Mike avait aussi ce claquement qui peut être dû également un joint de collecteur à revoir
Re: Claquement
Oui c'est vrai Tof mais, contrairement au cas ici décrit, je n'avais aucun témoin allumé ni perte de puissance (surtout que j'ai roulé sur circuit avec ce claquement :mrgreen: :lol: :lol: :lol: )
