Mystère Supports Moteur 100 TD
Bon je voulais changer mes supports moteur sur la 100 TD (moteur "NC") donc j'avais commandé des 443199381J, conformément à ce que j'ai trouvé sur ETKA
Sauf que je pense que j'ai pas reçu ce qu'il fallait, voici la différence, flagrante ...
Sur l'emballage de ceux que j'ai commandé :
J'ai bien fouiné sur le net, les 443199381J ce sont bien ces modèles là (comme j'ai reçu), donc pas d'erreur du fabricant ou d'Autodoc, j'ai été voir chez Audi directement sur ETKA y'a bien la même ref qui s'affiche (443199381J)
Sur le support moteur que j'ai démonté de la voiture, j'ai plusieurs refs :evil:
431199381L
441133381 (grau)
855198381 (grun)
431199381N (blau)
Je sais pas à quoi correspondent les couleurs mentionnées ...
... et je sais pas quoi monter sur la voiture ... j'en ai mis un des deux* (parce que l'ancien ne servait plus à rien) mais ça ne m'inspire pas confiance ce montage (ni l'épaisseur de la platine) ...
* : j'ai mis une vis de berceau de 80 et l'écrou d'origine au milieu vu qu'il n'y a pas de goujon sur ce modèle de support
Des avis ?
Re: Mystère Supports Moteur 100 TD
Message par yvma »
le montage d origine est avec la tige comme sur ton ancien, peut etre que la piece de remplacement necessite le montage avec vis et ecrou,
Message par yvma »
pour l histoire des couleur , tu n as pas un coup de peinture dessus? un peu comme sur les ressorts
Guy91
Message par Guy91 »
Modifié en dernier par Guy91 le lun. 25 janv. 2021 10:48, modifié 1 fois.
Illisible...même en zoomant à 200%.... :?
Guy91
Message par Guy91 »
oui , je sais pas pourquoi .... :oops:
Définition trop basse...elle est en 640 pixel....faudrait au minimum 800 voire 1024 pixel de large...
Guy91
Message par Guy91 »
Voilà...merci pour lui ! :D
yvma a écrit : dim. 24 janv. 2021 17:21 le montage d origine est avec la tige comme sur ton ancien, peut etre que la piece de remplacement necessite le montage avec vis et ecrou,
Ouais je me doutais bien ... C'est étrange cette histoire ...
Peut-être qu'en seconde monte ils ont préconisé ce système de "patins" mais l'épaisseur de l'acier me laisse dubitatif, j'ai peur que ça plie ...
yvma a écrit : dim. 24 janv. 2021 17:22 pour l histoire des couleur , tu n as pas un coup de peinture dessus? un peu comme sur les ressorts
Non je n'ai rien vu nul part c'est ça qui me chiffonne ...
Guy91 a écrit : dim. 24 janv. 2021 18:37 Image
Merci mais oui "tous" les ETKA et leurs copient ont la même ref, j'avais regardé :?
Perso, je crois que j'ai mis des supports de 1T ou 3B, c'est les mêmes mais je n'ai jamais vu le support que tu montres neuf :shock:
Il va se déchirer sous le poids du moteur, le bordel!
Dural a écrit : lun. 25 janv. 2021 09:08 Perso, je crois que j'ai mis des supports de 1T ou 3B, c'est les mêmes mais je n'ai jamais vu le support que tu montres neuf :shock:
Ouais je pense que ça va se finir comme ça ... de toute façon je vois pas trop la diff qu'il peut y avoir dans ces supports
La dureté, surtout, je pense.
Pour la quattro, j'ai pris des supports de Ur 20V avec clim... C'est physiquement les mêmes.
Bon j'ai monté des supports de KV/KU/MC/1B, ça monte impeccable 8-)
