Mystère Supports Moteur 100 TD
Bon je voulais changer mes supports moteur sur la 100 TD (moteur "NC") donc j'avais commandé des 443199381J, conformément à ce que j'ai trouvé sur ETKA
Sauf que je pense que j'ai pas reçu ce qu'il fallait, voici la différence, flagrante ...
Sur l'emballage de ceux que j'ai commandé :
J'ai bien fouiné sur le net, les 443199381J ce sont bien ces modèles là (comme j'ai reçu), donc pas d'erreur du fabricant ou d'Autodoc, j'ai été voir chez Audi directement sur ETKA y'a bien la même ref qui s'affiche (443199381J)
Sur le support moteur que j'ai démonté de la voiture, j'ai plusieurs refs
431199381L
441133381 (grau)
855198381 (grun)
431199381N (blau)
Je sais pas à quoi correspondent les couleurs mentionnées ...
... et je sais pas quoi monter sur la voiture ... j'en ai mis un des deux* (parce que l'ancien ne servait plus à rien) mais ça ne m'inspire pas confiance ce montage (ni l'épaisseur de la platine) ...
* : j'ai mis une vis de berceau de 80 et l'écrou d'origine au milieu vu qu'il n'y a pas de goujon sur ce modèle de support
Des avis ?
431199381L
441133381 (grau)
855198381 (grun)
431199381N (blau)
Des avis ?
Re: Mystère Supports Moteur 100 TD
le montage d origine est avec la tige comme sur ton ancien, peut etre que la piece de remplacement necessite le montage avec vis et ecrou,
pour l histoire des couleur , tu n as pas un coup de peinture dessus? un peu comme sur les ressorts
Modifié en dernier par Guy91 le lun. 25 janv. 2021 10:48, modifié 1 fois.
Illisible...même en zoomant à 200%....
oui , je sais pas pourquoi ....
Définition trop basse...elle est en 640 pixel....faudrait au minimum 800 voire 1024 pixel de large...
Voilà...merci pour lui !
Ouais je me doutais bien ... C'est étrange cette histoire ...
Peut-être qu'en seconde monte ils ont préconisé ce système de "patins" mais l'épaisseur de l'acier me laisse dubitatif, j'ai peur que ça plie ...
Non je n'ai rien vu nul part c'est ça qui me chiffonne ...
Merci mais oui "tous" les ETKA et leurs copient ont la même ref, j'avais regardé
Perso, je crois que j'ai mis des supports de 1T ou 3B, c'est les mêmes mais je n'ai jamais vu le support que tu montres neuf
Il va se déchirer sous le poids du moteur, le bordel!
Ouais je pense que ça va se finir comme ça ... de toute façon je vois pas trop la diff qu'il peut y avoir dans ces supports
La dureté, surtout, je pense.
Pour la quattro, j'ai pris des supports de Ur 20V avec clim... C'est physiquement les mêmes.
Bon j'ai monté des supports de KV/KU/MC/1B, ça monte impeccable
