demontage carter d'huile 90 T89
philippe
Message par philippe »
bonjour a tous
je voudrais savoir comment démonter la dernière vis du carter d'huile de ma 90 T89,celle qui est coté boite,faut il démonter le support de boite ? ou y a il une combine que je ne connais pas ?? :shock: ,c'est pour changer le joint de pompe a huile
Re: demontage carter d'huile 90 T89
Message par nithael »
Tourne le volent moteur il a un trou pour y passer la clef et atteindre cette fameuse vis
philippe
j’en étais pas sur mais comme sur la rta il dise de mettre au pmh,j'ai pas cherché,au moins la je sur du coup,merci a toit,et juste au cas ou le carter se retire du dessous sans soucie ?,comme il est pas loin du berceau
Me rappelle pas mais au pire tu sors juste les 4 vis de berceau et tu l abaissé sans tout démonter.
philippe
ok il me semble qu'il faut faire ça,et sinon j'improviserais encore merci
Oui tu descends le berceau en entier, ne dévisse pas juste les vis avant, ça flingue les silent-blocs...
Dural a écrit : mar. 2 avr. 2019 20:09 Oui tu descends le berceau en entier, ne dévisse pas juste les vis avant, ça flingue les silent-blocs...
Jamais eu de soucis ainsi c est pour 2min. Après si il lâche c est qu'il est déjà fatigué.
+1 avec Steeve, pour moi c'est même l'occase de remplacer les silentblocs car apres 30 ans...
