philippe
Messages : 1191 Enregistré le : ven. 31 oct. 2008 18:36
Localisation : Auvergne - Orcet - 10kms de Clermont Ferrand / 90 T89 2.3E 136ch
Message
par philippe » mar. 2 avr. 2019 17:08
bonjour a tous
je voudrais savoir comment démonter la dernière vis du carter d'huile de ma 90 T89,celle qui est coté boite,faut il démonter le support de boite ? ou y a il une combine que je ne connais pas ??
,c'est pour changer le joint de pompe a huile
nithael
Messages : 1744 Enregistré le : jeu. 3 févr. 2011 20:57
Localisation : Suisse - Valais / UR '86 - GT '86 - S8 D2 '98 - S3 8V '13
Message
par nithael » mar. 2 avr. 2019 17:39
Tourne le volent moteur il a un trou pour y passer la clef et atteindre cette fameuse vis
philippe
Message
par philippe » mar. 2 avr. 2019 17:59
j’en étais pas sur mais comme sur la rta il dise de mettre au pmh,j'ai pas cherché,au moins la je sur du coup,merci a toit,et juste au cas ou le carter se retire du dessous sans soucie ?,comme il est pas loin du berceau
nithael
Message
par nithael » mar. 2 avr. 2019 18:11
Me rappelle pas mais au pire tu sors juste les 4 vis de berceau et tu l abaissé sans tout démonter.
philippe
Message
par philippe » mar. 2 avr. 2019 18:29
ok il me semble qu'il faut faire ça,et sinon j'improviserais encore merci
Messages : 7835 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » mar. 2 avr. 2019 20:09
Oui tu descends le berceau en entier, ne dévisse pas juste les vis avant, ça flingue les silent-blocs...
nithael
Message
par nithael » mar. 2 avr. 2019 23:16
Dural a écrit : mar. 2 avr. 2019 20:09
Jamais eu de soucis ainsi c est pour 2min. Après si il lâche c est qu'il est déjà fatigué.
Messages : 16632 Enregistré le : mar. 11 août 2009 03:00
Message
par Macchris » mer. 3 avr. 2019 21:23
+1 avec Steeve, pour moi c'est même l'occase de remplacer les silentblocs car apres 30 ans...
