Bonjour à tous.
Je dois remplacer une custode sur la 90q car celle d'origine a été explosée.
Je présume qu'il faut sortir tous les joncs de décoration pour mieux bouger le joint mais y a-t-il d'autres précautions à prendre ou des astuces qui m'échapperaient ?
Merci d'avance !
Remplacement de custode sur berline T81/85.
Re: Remplacement de custode sur berline T81/85.
A part faire attention à ne rien détériorer à l'intérieur, pas de difficulté particulière.
Pour sortir les joncs, va molo, ça se tord/casse facile.
A voir aussi si comme sur les GT, certaines moulures entourant la vitre ne sont pas tenues par une petite vis à la con, à l'intérieur...?
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 3 févr. 2018 11:40, modifié 1 fois.
La dernière j ai sorti la vitre avec les moulures et idem au remontage.
je viens de démonter celle de la coach
j'ai retiré la "clé" du joint, qui de toute façon est fragile comme du verre
pour le reste, j'ai repoussé au tournevis le joint pas l'intérieur cm par cm..........10 minutes sans bobo ni pour le joint, la vitre et moi même
Super !
Bon, je regarde ça asap mais de toute façon, la vitre d'origine étant déjà fracturée...
