Remplacement de custode sur berline T81/85.
Bonjour à tous.
Je dois remplacer une custode sur la 90q car celle d'origine a été explosée.
Je présume qu'il faut sortir tous les joncs de décoration pour mieux bouger le joint mais y a-t-il d'autres précautions à prendre ou des astuces qui m'échapperaient ?
Merci d'avance !
Re: Remplacement de custode sur berline T81/85.
A part faire attention à ne rien détériorer à l'intérieur, pas de difficulté particulière.
Pour sortir les joncs, va molo, ça se tord/casse facile.
A voir aussi si comme sur les GT, certaines moulures entourant la vitre ne sont pas tenues par une petite vis à la con, à l'intérieur...?
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 3 févr. 2018 11:40, modifié 1 fois.
nithael
Message par nithael »
La dernière j ai sorti la vitre avec les moulures et idem au remontage.
Message par nours »
je viens de démonter celle de la coach
j'ai retiré la "clé" du joint, qui de toute façon est fragile comme du verre :?
pour le reste, j'ai repoussé au tournevis le joint pas l'intérieur cm par cm..........10 minutes sans bobo ni pour le joint, la vitre et moi même :lol:
Super !
Bon, je regarde ça asap mais de toute façon, la vitre d'origine étant déjà fracturée...
