question sur relais de ma GT 1983 KE
gt5e1983
Message par gt5e1983 »
Bonjour à tous,
j'ai commandé le Haynes mais ne l'aurai pas avant l'année prochaine donc en attendant si quelqu'un peut me dire ou se trouve le relais des clignotants/warning sur les photos ci après cela m'arrangerait car le témoin clignotant/warning reste fixe alors que le fusible correspondant est bon, les ampoules testées, les fils connectés sur les douilles...
sous le capot
dans l'habitacle
Re: question sur relais de ma GT 1983 KE
Sur le coupé GT de la série suivante, le relais pour les clignos est sous la casquette des compteurs... pareil ici peut-être ?
Sinon, chaque relais est identifié sur le couvercle de la boîte à relais (en allemand :D )
mart80
Message par mart80 »
Je confirme le relais se trouve sous la casquette du compteur, rapide à enlever ;) il est de mémoire clipser sur le coté du compteur
gt5e1983
LaurentV8 a écrit :Sur le coupé GT de la série suivante, le relais pour les clignos est sous la casquette des compteurs... pareil ici peut-être ?
Merci en allemand pour ce qui est dans la boîte à relais j'ai vu.
Je vais regarder sous la casquette
gt5e1983
mart80 a écrit :Je confirme le relais se trouve sous la casquette du compteur, rapide à enlever ;) il est de mémoire clipser sur le coté du compteur
OK merci également. Je ne connaissais pas ce terme de casquette du compteur. Je pense que cela doit être la forme en plastique noir en forme de rond. J'y retourne immédiatement !
gt5e1983
Trouvé effectivement, clipsé sur le coté droit du compteur, je vais le tester
merci à tous
mart80
Il est peut être simplement collé, met les warnings et tape un peu dessus, si ça marche tu est bon pour changer ce relais :)
Ça peut être le bouton ou sa prise qui déconne, aussi ;)
Si tu te lances dans l'ouverture, attention à un ressort fugueur, fais ça au dessus d'une table ou dans une zone "qui craint pas" :lol:
gt5e1983
mart80 a écrit :Il est peut être simplement collé, met les warnings et tape un peu dessus, si ça marche tu est bon pour changer ce relais :)
je vais tester !
gt5e1983
foscora a écrit :Si tu te lances dans l'ouverture, attention à un ressort fugueur, fais ça au dessus d'une table ou dans une zone "qui craint pas" :lol:
ok merci
gt5e1983
Dural a écrit :Ça peut être le bouton ou sa prise qui déconne, aussi ;)
je vais tester aussi
Sur mon GT, c'était le bouton qui faisait sauter le fusible ;)
