gt5e1983
Messages : 18 Enregistré le : mar. 19 déc. 2017 17:11
Message
par gt5e1983 » jeu. 21 déc. 2017 09:05
Bonjour à tous,
j'ai commandé le Haynes mais ne l'aurai pas avant l'année prochaine donc en attendant si quelqu'un peut me dire ou se trouve le relais des clignotants/warning sur les photos ci après cela m'arrangerait car le témoin clignotant/warning reste fixe alors que le fusible correspondant est bon, les ampoules testées, les fils connectés sur les douilles...
sous le capot
dans l'habitacle
Messages : 16260 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » jeu. 21 déc. 2017 12:37
Sur le coupé GT de la série suivante, le relais pour les clignos est sous la casquette des compteurs... pareil ici peut-être ?
Sinon, chaque relais est identifié sur le couvercle de la boîte à relais (en allemand
mart80
Messages : 1001 Enregistré le : sam. 12 déc. 2009 19:54
Localisation : Amiens 80- GT 5E KE -Golf 2 1.8 GU 90- AUDI 90 2.0 PS-2.3 NG
Message
par mart80 » jeu. 21 déc. 2017 12:38
Je confirme le relais se trouve sous la casquette du compteur, rapide à enlever
il est de mémoire clipser sur le coté du compteur
gt5e1983
Message
par gt5e1983 » jeu. 21 déc. 2017 13:50
LaurentV8 a écrit : Sur le coupé GT de la série suivante, le relais pour les clignos est sous la casquette des compteurs... pareil ici peut-être ?
Merci en allemand pour ce qui est dans la boîte à relais j'ai vu.
Je vais regarder sous la casquette
gt5e1983
Message
par gt5e1983 » jeu. 21 déc. 2017 13:51
mart80 a écrit : Je confirme le relais se trouve sous la casquette du compteur, rapide à enlever
OK merci également. Je ne connaissais pas ce terme de casquette du compteur. Je pense que cela doit être la forme en plastique noir en forme de rond. J'y retourne immédiatement !
gt5e1983
Message
par gt5e1983 » jeu. 21 déc. 2017 14:02
Trouvé effectivement, clipsé sur le coté droit du compteur, je vais le tester
merci à tous
mart80
Message
par mart80 » jeu. 21 déc. 2017 20:21
Il est peut être simplement collé, met les warnings et tape un peu dessus, si ça marche tu est bon pour changer ce relais
Messages : 7791 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Message
par Dural » jeu. 21 déc. 2017 20:35
Ça peut être le bouton ou sa prise qui déconne, aussi
Messages : 8619 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Localisation : LA SARTHE ! CHEF DU COLSON - Le Mans / 100 Avant Sport 2.3E '90 (NF2) - 80 CD 5S '83 (WN)
Message
par foscora » jeu. 21 déc. 2017 21:37
Si tu te lances dans l'ouverture, attention à un ressort fugueur, fais ça au dessus d'une table ou dans une zone "qui craint pas"
gt5e1983
Message
par gt5e1983 » ven. 22 déc. 2017 16:13
mart80 a écrit : Il est peut être simplement collé, met les warnings et tape un peu dessus, si ça marche tu est bon pour changer ce relais
je vais tester !
gt5e1983
Message
foscora a écrit : Si tu te lances dans l'ouverture, attention à un ressort fugueur, fais ça au dessus d'une table ou dans une zone "qui craint pas"
ok merci
gt5e1983
Message
par gt5e1983 » ven. 22 déc. 2017 16:14
Dural a écrit : Ça peut être le bouton ou sa prise qui déconne, aussi
je vais tester aussi
Messages : 3253 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:32
Message
par RogerH » ven. 22 déc. 2017 19:25
Sur mon GT, c'était le bouton qui faisait sauter le fusible
