"C'est quoi t'est-ce?"
willgg
Message par willgg »
Sur S2 3B
D'habitude je cherche tout seul mais là c'est tellement rouillé... pas de référence, en tatant en dessous j'ai cru comprendre que ça arrivait de la même gaine que ... :shock:
D'origine, je dirais que c'est fixé sur la carosserie dans le compartiment moteur en dessous du reservoir de liquide de DA coté conducteur au niveau de la roue avant gauche
Deux fils arrivent de chaque côté (on les voit), tous deux sont rouges avec liseret bleu
Je l'ai fixé temporairement par un rislan pour éviter qu'il ne vienne pendouiller et mettre des coups au ventilo. je n'ai pas l'impression qu'il soit censé être à la masse... mais je peux me gourer.
Re: "C'est quoi t'est-ce?"
Ca pourrait être le fusible du ventilo, sinon ça fait pas très "origine", c'est le moins qu'on puisse dire :mrgreen:
willgg
Au contraire, il fait bien les presque 25 ans de l'auto dans le genre origine! :D
Ça me paraît pas vraiment "oem" ce bidule.....tu as essayé de suivre les fils pour voir si ils rentrent dans le faisceau d'origine ???
Mais j'y crois pas. ....
Vu la "gueule" du truc, de ses connections élec, et des 2 fils, pour moi c'est 0% OEM / 100% rajouté
as16
Message par as16 »
j'ai la même sur le S2 mais à quoi çà sert ???
je l'ai aussi refixé.
Spitman
Message par Spitman »
Condensateur d'antiparasitage ? S'il est entre un +12V et la masse.
Une résistance pour la vitesse du motoventilateur ?
Vous avez tous perdu sauf les grumeaux qui sont les plus proches :
C'est bien une pièce OEM et c'est une préresistance ;)
willgg
Bravo et merci Roger!
Vu la tronche des fils et la supposition de fixation sur la carlingue de la voiture, je me doutais que c'était de l'origine!
