willgg
Messages : 120 Enregistré le : sam. 4 janv. 2014 10:23
Message
par willgg » mer. 25 janv. 2017 16:11
Sur S2 3B
D'habitude je cherche tout seul mais là c'est tellement rouillé... pas de référence, en tatant en dessous j'ai cru comprendre que ça arrivait de la même gaine que ...
D'origine, je dirais que c'est fixé sur la carosserie dans le compartiment moteur en dessous du reservoir de liquide de DA coté conducteur au niveau de la roue avant gauche
Deux fils arrivent de chaque côté (on les voit), tous deux sont rouges avec liseret bleu
Je l'ai fixé temporairement par un rislan pour éviter qu'il ne vienne pendouiller et mettre des coups au ventilo. je n'ai pas l'impression qu'il soit censé être à la masse... mais je peux me gourer.
Messages : 16394 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » mer. 25 janv. 2017 17:20
Ca pourrait être le fusible du ventilo, sinon ça fait pas très "origine", c'est le moins qu'on puisse dire
willgg
Message
par willgg » mer. 25 janv. 2017 17:46
Au contraire, il fait bien les presque 25 ans de l'auto dans le genre origine!
Messages : 11812 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » mer. 25 janv. 2017 18:05
Ça me paraît pas vraiment "oem" ce bidule.....tu as essayé de suivre les fils pour voir si ils rentrent dans le faisceau d'origine ???
Mais j'y crois pas. ....
Messages : 8837 Enregistré le : mer. 10 août 2011 21:02
Message
par memphis » mer. 25 janv. 2017 19:06
Vu la "gueule" du truc, de ses connections élec, et des 2 fils, pour moi c'est 0% OEM / 100% rajouté
as16
Messages : 742 Enregistré le : mer. 21 sept. 2011 22:42
Message
par as16 » mer. 25 janv. 2017 19:23
j'ai la même sur le S2 mais à quoi çà sert ???
je l'ai aussi refixé.
Spitman
Messages : 1799 Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 10:19
Message
par Spitman » mer. 25 janv. 2017 19:36
Condensateur d'antiparasitage ? S'il est entre un +12V et la masse.
Messages : 1536 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 09:30
Localisation : NC / Jamais loin d'un 10V / GT KV '85 - 80 Q '84 - A4 2.0T
Message
par Zenoah » mer. 25 janv. 2017 21:16
Une résistance pour la vitesse du motoventilateur ?
Messages : 3256 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:32
Contact :
Message
par RogerH » jeu. 26 janv. 2017 01:08
Vous avez tous perdu sauf les grumeaux qui sont les plus proches :
C'est bien une pièce OEM et c'est une préresistance
willgg
Message
par willgg » sam. 28 janv. 2017 12:06
Bravo et merci Roger!
Vu la tronche des fils et la supposition de fixation sur la carlingue de la voiture, je me doutais que c'était de l'origine!
