Boitoto HS sur S6?
gizmo06
Boitoto HS sur S6?
Message par gizmo06 »
Bonsoir,
J'ai vu une annonce pour une S6 Avant V8 boitoto, avec "problème boite".
J'ai appelé le vendeur, il me dit que, quoi qu'il fasse avec le levier, rien ne se passe.
La boite est HS?
Merci pour vos avis, et éventuellement savoir comment la controler ;)
William.
laboite80
Re: Boitoto HS sur S6?
Message par laboite80 »
:roll: piles du boitier tiptro mortes mais normalement y reste un prog de secours
Hello William,
Ne serait pas celle qui trainait sur ebay, qui venait d'Italie non immatriculee en France et surtout avec un kilometrage aussi bas que le niveau de la mer a Cannes?
Si oui, fais gaffe qd meme...
Modifié en dernier par Aimable le jeu. 14 mai 2009 00:07, modifié 1 fois.
En cas de problème sur la boîte, problème électrique j'entends, le boîtier de gestion la condamne à un mode dit "secours", comme dit laboite (le bien nommé dans ce cas-ci).
C'est généralement le 3è rapport qui est le seul alors disponible.
La voiture avance ou pas ?
Si c'est mécanique, passe ton chemin ;)
gizmo06
laboite80 a écrit ::roll: piles du boitier tiptro mortes mais normalement y reste un prog de secours
Piles? Il y a des piles?
Ce qui voudrait dire que, si on change cette (ou ces) pile(s), ça devrait repartir?
Comment vérifier que ça vient de là?
Eventuellement, peux-tu me laisser ton n° de tel afin que tu puisses m'expliquer plus clairement?
William.
laboite80
:lol: :lol: oui y a une pile de sauvegarde comme sur les pc
un beau matin plus de sauvegarde et hop prog de secours voir plus rien ...
dans se cas faut changer le pile et y a un protocole pour réinitialisé le boitier mais ca je connait pas
ont a eu le coup sur un ML en tiptro :lol: a 13800€ la boite ont etait content 12€ de piles et 100€ de reprog du coup ont a meme fait une vidange de boite
gizmo06
Il faut donc repasser au garage pour reprogrammer la boite alors?
Mais comment vérifier si c'est bien un problème de piles, et s'assurer que la boite n'a rien?
gizmo06
J'ai vu la voiture aujourd'hui.
En effet, quelle que soit la position du levier de vitesse, rien ne se passe. Par contre, pour remettre le levier sur la position P, il faut arrêter le moteur car sinon ça couine.
Le gars m'a dit que, quand ça a lâché, il passait la marche arrière et a entendu un "Dong". Depuis, plus rien.
Ah ces boites auto, pas près d' en avoir une.....malheureusement.....vu la fiabilité.....dommage !
Vives les boites mécaniques ( sur AUDI ) indestructibles. :mrgreen:
C' est fou le nombre d' annonces de voiture AUDi avec " boite neuve ", " boite HS " etc....je sais
bien qu' il ne faut pas généraliser mais là... :x
Modifié en dernier par Daniel le ven. 15 mai 2009 18:48, modifié 2 fois.
gizmo06
dis pas ça Daniel !! Moi qui voulait me faire un petit plaisir en me prenant une boitoto (à force de faire de la route, ce doit être plaisant une boitoto ;) )
C'est vrai, j'ai aussi remarqué que les petites annonces de grosses cylindrées audi mentionnaient souvent "boîte remplaçée".
Il suffit d'acheter une auto qui a reçu une nouvelle boîte :D
Et tirer les oreilles des concessionnaires, quand j'ai vidangé l'huile de la boîte tiptro de l'A6, c'était noir de noir, voiture entretenue en concession... :o
D' après AUDi, l' huile est éternelle ! :x
@Gizmo, moi aussi, j' aimerais bien, mais là.....trop de risques ! :(
Huile éternelle pour les boîtes méca chez audi, oui !
Pour les boîtoto, sur V8 c'est vidange tous les 30.000 km, raisonnable.
Sur l'A6, tous les 120.000 km je crois, là rien ne va plus :roll:
gizmo06
Bah, je crois que je vais me rabattre sur une boite méca alors :(
Merci pour vos avis ;)
