Hydraulique sur audi 200 84
CAMILLEB8
Message par CAMILLEB8 »
Salut les amis,
j'ai une question concernant la centrale hydraulique de ma sublissime 200!! :D :D
Quand je regarde le niveau, à froid, voiture non utilisée deouis qques jours, il dépasse le maxi. Je démarre mon carrosse et le niveau baisse doucement et se stabilise au quart en tre mini et maxi, plus près du mini. Est-ce normal ou dois-la mettre à la casse de toute urgence??...
Re: Hydraulique sur audi 200 84
:shock: Etrange
L'accu de pression qui serait en fin de vie pourrait expliquer ça, sans certitude.
La valve interne serait HS...
CAMILLEB8
Ok donc ça veut dire quoi en terme réparation?
Un gros billet ! :mrgreen:
CAMILLEB8
Ok, mais encore? ;) ;)
Est-ce que ton voyant de pression hydraulique s'allume de temps en temps ?
CAMILLEB8 a écrit :Ok, mais encore ?
Je déconne....tu te fais des soucis pour rien, mes 200 font çà aussi , dans une moindre mesure....niveau différent entre marche et arrêt. :)
ton niveau n'est pas le meme moteur tournant qu'a l'arret, c'est juste ca ?
si oui, c'est normal. ;)
+1 :) ça dépend de l'ampleur de la variation du niveau mais j'ai pareil sur la S4 ;)
