CAMILLEB8
Messages : 407 Enregistré le : sam. 8 août 2015 13:07
Message
par CAMILLEB8 » ven. 1 juil. 2016 19:11
Salut les amis,
j'ai une question concernant la centrale hydraulique de ma sublissime 200!!
Quand je regarde le niveau, à froid, voiture non utilisée deouis qques jours, il dépasse le maxi. Je démarre mon carrosse et le niveau baisse doucement et se stabilise au quart en tre mini et maxi, plus près du mini. Est-ce normal ou dois-la mettre à la casse de toute urgence??...
Messages : 8619 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Localisation : LA SARTHE ! CHEF DU COLSON - Le Mans / 100 Avant Sport 2.3E '90 (NF2) - 80 CD 5S '83 (WN)
Message
par foscora » ven. 1 juil. 2016 22:20
Etrange
Messages : 16260 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » sam. 2 juil. 2016 11:25
L'accu de pression qui serait en fin de vie pourrait expliquer ça, sans certitude.
La valve interne serait HS...
CAMILLEB8
Message
par CAMILLEB8 » sam. 2 juil. 2016 19:37
Ok donc ça veut dire quoi en terme réparation?
Messages : 17402 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » sam. 2 juil. 2016 22:30
Un gros billet !
CAMILLEB8
Message
par CAMILLEB8 » dim. 3 juil. 2016 08:24
Ok, mais encore?
Messages : 8575 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » dim. 3 juil. 2016 09:49
Est-ce que ton voyant de pression hydraulique s'allume de temps en temps ?
Message
par Daniel » dim. 3 juil. 2016 10:37
CAMILLEB8 a écrit : Ok, mais encore ?
Je déconne....tu te fais des soucis pour rien, mes 200 font çà aussi , dans une moindre mesure....niveau différent entre marche et arrêt.
Messages : 11735 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » dim. 3 juil. 2016 13:52
ton niveau n'est pas le meme moteur tournant qu'a l'arret, c'est juste ca ?
si oui, c'est normal.
Messages : 5433 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » dim. 3 juil. 2016 14:22
+1
ça dépend de l'ampleur de la variation du niveau mais j'ai pareil sur la S4
