Stalker
Messages : 1213 Enregistré le : sam. 6 juin 2009 09:54
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 Berline 1B - S4 B5
Message
par Stalker » dim. 17 janv. 2016 22:34
Salutations à vous,
j'ai un souci un peu embêtant avec ma 200. Dès que je met le contact, peu importe si le climate control est en marche ou non, la ventilation du désembuage est en marche à fond. Que le bloc climate control soit en place ou non (branché/débranché), ne change rien.
Le relais numero 11 controle toute la ventilation/ve/clignos, et semble être ok (je l'ai ouvert). Il y a un signal qui a l'air de le forcer à engager le désembuage...
Est-ce que ce problème est connu? J'ai utilisé la recherche du forum à ce sujet mais sans trouver quoi que ce soit ressemblant à mon souci.
Merci à ceux qui auraient une idée
Modifié en dernier par
Stalker le jeu. 28 janv. 2016 18:33, modifié 1 fois.
Ric5T
Messages : 1987 Enregistré le : sam. 14 nov. 2015 15:07
Message
par Ric5T » lun. 18 janv. 2016 09:47
Problème connu? je ne peux te dire.
Ric.
Messages : 17516 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » lun. 18 janv. 2016 10:01
Messages : 16366 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » lun. 18 janv. 2016 10:14
Je voulais dire la même chose que Daniel, mais je ne connaissais plus le nom de cette pièce
Sur ma 200 20v c'était pareil quand je l'ai achetée, la soufflerie faisait n'importe quoi, après remplacement de ce régulateur, tout est rentré dans l'ordre
Messages : 8580 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » lun. 18 janv. 2016 11:19
J'allais dire pareil...
Il tourne à fond. Et bientôt ne tournera plus du tout
Stalker
Message
par Stalker » lun. 18 janv. 2016 12:35
super, rapide et efficace. je vais voir si j'en trouve dans vos stocks
Messages : 16632 Enregistré le : mar. 11 août 2009 03:00
Message
par Macchris » lun. 18 janv. 2016 13:10
j'en ai un sur ma 200 1b de 89 démonté de mémoire il fonctionnait mais je n'en suis plus sûr à 100%
Contact :
Message
par philweb » mer. 20 janv. 2016 14:04
Ah, les fameux modules STK utilisés partout en électronique à cette époque
Les premiers circuits intégrés en quelque sorte
Si tu ne trouves pas en VAG, essaies une recherche avec la référence gravée dessus "STK 6994 J"
Stalker
Message
par Stalker » jeu. 28 janv. 2016 18:33
Remplacé, problème solutionné, merci à tous les participants
Message
par Daniel » jeu. 28 janv. 2016 18:36
Bien ! Neuf ou occase ?
Stalker
Message
par Stalker » jeu. 28 janv. 2016 18:51
quattro gr.4 en avait un en stock alors je lui ai pris, pas très cher
Message
par Daniel » jeu. 28 janv. 2016 19:03
ok....
CHRIS 42
Messages : 649 Enregistré le : dim. 10 avr. 2011 14:08
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / Coupe T89 2.3 NG '91
Message
par CHRIS 42 » jeu. 28 janv. 2016 21:30
Message
par Daniel » ven. 29 janv. 2016 07:26
Oui, et pas cher....c' est super de supprimer les revendeurs intermédiaires..
Message
par LaurentV8 » ven. 29 janv. 2016 10:32
Le module semble juste collé sur le dissipateur ?
