C3 - Désembuage permanent [Résolu]
Stalker
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 Berline 1B - S4 B5
Message par Stalker »
Salutations à vous,
j'ai un souci un peu embêtant avec ma 200. Dès que je met le contact, peu importe si le climate control est en marche ou non, la ventilation du désembuage est en marche à fond. Que le bloc climate control soit en place ou non (branché/débranché), ne change rien.
Le relais numero 11 controle toute la ventilation/ve/clignos, et semble être ok (je l'ai ouvert). Il y a un signal qui a l'air de le forcer à engager le désembuage...
Est-ce que ce problème est connu? J'ai utilisé la recherche du forum à ce sujet mais sans trouver quoi que ce soit ressemblant à mon souci.
Merci à ceux qui auraient une idée :)
Modifié en dernier par Stalker le jeu. 28 janv. 2016 18:33, modifié 1 fois.
Ric5T
Re: C3 - Désembuage permanent
Message par Ric5T »
Problème connu? je ne peux te dire.
Ric.
Régulateur HS...faut changer tout le module...
Il se trouve dans le conduit de la soufflante sous le cache, sous capot moteur...reconnaissable par les fils qui arrivent dessus.
Ne se répare pas, les composants sont sous résine...
Je voulais dire la même chose que Daniel, mais je ne connaissais plus le nom de cette pièce :oops:
Sur ma 200 20v c'était pareil quand je l'ai achetée, la soufflerie faisait n'importe quoi, après remplacement de ce régulateur, tout est rentré dans l'ordre ;)
J'allais dire pareil...
Il tourne à fond. Et bientôt ne tournera plus du tout
Stalker
super, rapide et efficace. je vais voir si j'en trouve dans vos stocks :)
j'en ai un sur ma 200 1b de 89 démonté de mémoire il fonctionnait mais je n'en suis plus sûr à 100% :?
Ah, les fameux modules STK utilisés partout en électronique à cette époque
Les premiers circuits intégrés en quelque sorte :)
Si tu ne trouves pas en VAG, essaies une recherche avec la référence gravée dessus "STK 6994 J"
Stalker
Re: C3 - Désembuage permanent [Résolu]
Remplacé, problème solutionné, merci à tous les participants :)
Bien ! Neuf ou occase ? :)
Stalker
quattro gr.4 en avait un en stock alors je lui ai pris, pas très cher :)
ok.... :)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Le module seul a l'air toujours dispo:
par ex: http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 94120.html
Oui, et pas cher....c' est super de supprimer les revendeurs intermédiaires.. :)
Le module semble juste collé sur le dissipateur ?
