Voici un "mini" tuto concernant le remplacement du contacteur sur une s6 ( C4 )
bien sur la premiere chose a faire est de debrancher la batterie, cause d'airbag.
Ensuite il faut demonter l'airbag et le volant et pour cela il faut devisser les 2 vis etoile qui retiennent l'airbag, ensuite vous acceder a l'ecrou qui tient le volant.
oter le cache plastique du haut et du bas qui enveloppe l'arriere du volant 2 petite vis cruciforme, et débrancher les 2 fiches qui alimentent l'airbag,
demonter la baguette du bas du bloc compteur, 2 vis cruciforme et sortir le bloc compteur.
ensuite vous allez apercevoir le contacteur, debrancher la fiche et devisser les 2 petites vis de retenue, et le sortir.
effectuer le changement et proceder a l'inverse pour le remontage.
c'est bien plus simple que sur un Type44
Merci a Dada
les photos
[TUTORIEL] Remplacement contacteur Audi S6
Re: [TUTORIEL] Remplacement contacteur Audi S6
Tu nous tiendra au jus, sur mon a6 j'ai eu quelques "blagues" avec un contacteur de neiman neuf (celui dont la réf se fini pas par "A" parceque "remplacé par le "C")
Quand il faisait chaud, pour démarrer le mécanisme n'allait pas jusqu'au bout et
En ayant comparé les 2 pièces, la "blanche" est un poil plus long que la "noire"
J'espère que ça te le fera pas
Comment ca ?? j'ai tester et tout a l'air de fonctionner, meme ref sauf la lettre a la fin ...
acheter hier chez Audi
oui, que la lettre à la fin qui change, comme chez moi (et contacteur venant de chez audi aussi, pas une chinoiserie)
Quand il fait froid no soucis. Par contre quand il faisait chaud c'est là que ça déconnait
memphis a écrit :oui, que la lettre à la fin qui change, comme chez moi (et contacteur venant de chez audi aussi, pas une chinoiserie)
Ha!, bin écoute je verrait et te tiendrai au jus ...merci ..
C'est pareil que sur T44?
Ric.
Ric.
plus simple que sur t44, carrement.Ric5T a écrit :C'est pareil que sur T44?
Ric.
alors, du fait qu'il y ai juste la lettre B en plus a la fin j'ai l'impression que ca joue sur mon boitier de clim, il deconne de temps en temps ..apres pas sur que ca vienne de ca aussi ..janfi a écrit :memphis a écrit :oui, que la lettre à la fin qui change, comme chez moi (et contacteur venant de chez audi aussi, pas une chinoiserie)
