bien sur la premiere chose a faire est de debrancher la batterie, cause d'airbag.
Ensuite il faut demonter l'airbag et le volant et pour cela il faut devisser les 2 vis etoile qui retiennent l'airbag, ensuite vous acceder a l'ecrou qui tient le volant.
oter le cache plastique du haut et du bas qui enveloppe l'arriere du volant 2 petite vis cruciforme, et débrancher les 2 fiches qui alimentent l'airbag,
demonter la baguette du bas du bloc compteur, 2 vis cruciforme et sortir le bloc compteur.
ensuite vous allez apercevoir le contacteur, debrancher la fiche et devisser les 2 petites vis de retenue, et le sortir.
effectuer le changement et proceder a l'inverse pour le remontage.
c'est bien plus simple que sur un Type44
Merci a Dada
les photos
